  Файло-обменникФайлы    ПрошивкиПрошивки   ПродажаПродажа   ФотоальбомФотоальбом   ЛитератураЛитература   СтатьиСтатьи
RadioXpress
REM-TV TV-EL.RU
Онлайн всего: 169
Гостей: 150
Пользователей: 19
Vovan_82, ключист, key-s, andros, пентод, ruslan-7421, valya1966, solini6, ahyod, ic20956, ВашЭлектрик, nurahmed2013, fkorz, yakoglo, vitekscarmen, NSG1983, AzamatK
Приветствую Вас, Гость · RSS 19.11.2018, 05:39:48
Главная » Статьи » Статьи » Автомобильная аудиотехника
Подключение управления автомагнитолой от сигнализации, для удобства и снижения разряда АКБ на стоянке.
Сейчас это не ново, и инет пестрит, всякими решениями. Но данное решение было выложена мной в 2009г. в клубе который давно не работает, и скоро боюсь уйдет в небытие, со всеми полезностями, да и здесь подобного не нашел, хотя может и не нужно, а может кому и пригодится. Копирую:
С чего появилась такая идея :
при поиске излишнего разряда уже не нового АКБ была проведена проверка потребления тока бортовой сети когда авто на охране, оказалось что ток равен 60 мА, из них :примерно 15 мА сигнализация ,5 мА прочие потери, и 40 мА !!! автомагнитола со снятой панелькой.
Если снять питание с красного провода питания магнитолы (что предписывает инструкция по ее установке,а именно:подключить через замок зажигания )то общий потребляемый ток равен 28 мА т.е. магнитола за зря жрала лишние 32 мА.
Но такой вариант (через замок) доступен в основном импортным авто ,в наших же придется слушать музыку только при включенном зажигании -это извините.Поэтому все скручиваем оба провода вместе и не парясь подключаем на +, но как оказалось данное решение тоже имеет свой недостаток.
Поэтому я поставил на красный провод тумблер,этим решил проблему лишнего потребления тока на стоянке, но этого мне показалось мало и идея пришла сама собой: подключить ее от сигнализации ,и ток лишний не жрет ,и лишних движений по отключению магнитолы делать не надо ,при выходе из машины (если не надумаете конечно снимать панельку). Нажал кнопку брелка и машина закрылась и магнитола выключилась,вернулся снял с охраны и магнитола сама включилась.
Чтобы это воплотить в жизнь придется искать выход на сигналке на котором появляется +12в при отключенной охране,если у вас есть такой то достаточно соединить его с красным от магнитолы и ВСЕ! Мне же пришлось собирать инвертор, т.к. у меня нашелся только выход который ,при снятии с охраны,замыкается на массу. Можно конечно просто поставить реле,но я решил собрать менее энергоемкую схему(прилагается).
Кстати силу тока протекающего по красному проводу (во всех режимах) мой мультиметр замерять не смог, настолько он мал,но если его отключить от питания то с желтого снимается ~ 32 мА ,а остается ~ 8 мА только для памяти.
При собирании данного девайса учитывайте что характеристики вашей автомагнитолы и сигнализации могут не совпадать с моими,поэтому нелишним будет все прозвонить и сопоставить чтоб не дай бог что нибудь не сгорело.
П.С. сейчас у меня другой авто и другая сигнализация(cenmax), пришлось собирать другую схему, и дополнять ее еще одним импульсным управлением от управления центрального замка, так как используемый мной управляющий выход с сигналки, срабатывал только после включения датчика удара, и он успевал услышать звук и включить тревогу. К сожалению схему сейчас не помню, но думаю вам и так понятно.
Материал добавил: Aleksei35, 12.03.2015(Четверг) в 21:29:01 | Категория: Статьи / Автомобильная аудиотехника | Просмотров: 6205 | Комментариев: 12 | Понравилось: 15 |
Панельки TSOP, проблема качественного контакта
Исправление прошивок в ТВ TOSHIBA и др..
Прибор для проверки импульсных трансформаторов.
Postal в режиме эмуляции ПДУ.
Подключаем сигнализацию на Volkswagen Passat B3 c ...
Устройство для ремонта блоков питания.
Работа и неисправности жидкостного подогревателя с...
Прибор для тестирования электронных компонентов.
MULTI-PIC PROGRAMMER
Простой источник питания с быстродействующей защит...
Всего комментариев: 12
#1   (14.09.2015 08:20:57)
  день добрый да удобно ! я себе от датчика ключа подключил зажигание не обязательно включать но ключ должен быть вставлен , а подсветку замка от сигналки хочу и готовлю вежливый свет на ne555 есть видео моей ж7)
https://www.youtube.com/watch?v=cHeCaa7M4TY
[Цитировать] [Ответить izym на его комментарийТолько при ответе в "Ответить на комментарий", участник izym получит уведомление в ЛС о новом комментарии]
-1   Спам
#2   (21.01.2017 11:02:37)
  а это ничего что краснй провод это и есть питание магнитолы там токи в амперах а вы его на сигналку да ещё через гавённый транзистор бля тото звук будет!
[Цитировать] [Ответить serezha254 на его комментарийТолько при ответе в "Ответить на комментарий", участник serezha254 получит уведомление в ЛС о новом комментарии]
#9   (04.02.2017 02:20:27)
  biggrin
[Цитировать] [Ответить Aleksei35 на его комментарийТолько при ответе в "Ответить на комментарий", участник Aleksei35 получит уведомление в ЛС о новом комментарии]
#3   (21.01.2017 11:04:38)
  хоть бы полевик мощный приколхозил !
#4   (21.01.2017 11:07:41)
  не реальное подключение
#5   (21.01.2017 11:09:30)
  себе так делать точно не буду если без силового реле то сигналка гикнется!!
#6   (21.01.2017 11:31:56)
   serezha254 , good biggrin
[Цитировать] [Ответить Otto на его комментарийТолько при ответе в "Ответить на комментарий", участник Otto получит уведомление в ЛС о новом комментарии]
#7   (22.01.2017 15:16:27)
Вы в этом уверены? сейчас очень много схем выложено в инете, где на красный провод для включения магнитоллы подается питание (не упадите) через 2кОм сопротивление. И это работает! В большинстве современных магнитол красный провод используется только для управления: вкл/выкл, а желтый сила и память. Хотя в вашей скорее наоборот, если такое пишите.
#8   (22.01.2017 15:25:04)
У пол страны работает, а у вас "гикнется", хотя с такими рассуждениями не удивительно. Вас ни кто не заставляет так делать, даже не рекомендую. И вот что в моей статье было еще написано, если читали:
"При собирании данного девайса учитывайте что характеристики вашей автомагнитолы и сигнализации могут не совпадать с моими,поэтому нелишним будет все прозвонить и сопоставить чтоб не дай бог что нибудь не сгорело."
#10   (17.11.2017 23:52:21)
Цитата Otto ()
serezha254 ,
Просто интересно: что Вы этим хотели сказать?
#11   (18.11.2017 12:22:06)
  Aleksei35,то что Ваша статья базируется на схеме из 3-х деталей и не тянет на рубрику. aggressive
#12   (05.12.2017 01:04:04)
  То есть Вы этими знаками good biggrin поддержали serezha254 что в моей схеме не хватает цитирую:"...если без силового реле то сигналка гикнется!!" ну уж извините, схему с реле где оно само будет жрать в сто раз больше чем ток который коммутирует-это просто нет слов... да и какое реле ? на таком сайте... Он еще писал :" а это ничего что краснй провод это и есть питание магнитолы там токи в амперах..." а ничего что на большинстве магнитол 2000х годов этот провод служит для управления и ток на нем настолько мал, что не каждый прибор его сможет измерить.
Не тянет на рубрику ? тогда переместите туда где тянет, или удалите если уж так зацепило. Но реле все равно не добавлю. aggressive
Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение| Обратная связь
Copyright MyCorp © 2018 | мобильная версия сайта
