Еще один блок питания - акумуляторный - для питания шуруповерта
Месяц назад я заказал у AliExpress этого источника питания: 400 Вт 15A DC-DC Мощность модуль повышающий преобразователь Step-Up постоянный Питание модуля 8.5 В-50 В до 10 В-60 В LED Boost модуль который представляет собой step-up конвертер. Я использовал 12-вольтовую батарею 1,3 Ач для питания 14,4-вольтовой отвертки. Установил плату конвертера вместо старой батареи, а новая батарея склеил с теплым силиконом снаружи нижней части старой батареи. , Для меня, ето очень хорошее решение. Напряжение новой батареи может упасть до 8,5 вольт, но выходное напряжение на отвертке поддерживается на уровне 14,4 вольт. Выходный ток - до 12 А. Желательно добавить ключ питания после батареи, так как конвертер не поддерживает режима Stand-by или Power off. Также необходимо добавить зарядное устройство в соответствии с напряжением и емкостью аккумулятора.
Материал добавил: bobi534, 02.04.2018(Понедельник) в 00:02:00 | Категория: Статьи / Источники Питания |
Просмотров: 8665 | Комментариев: 11 | Понравилось: 5 |
Совсем не правильное решение. В разы проще,компактней,надежней итд.,установить 3 Li-po батареи, желательно с платой BMS ( https://ru.aliexpress.com/item....0065_10 344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301 _10059_10534_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125%2Csea rchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=df38cf94-ec09-4b71-bc8a-57e482d11c24-9&algo_pvid=df38cf94-ec09-4b71-bc8a-57e482d11c24&priceBeautifyAB=0 ) в родной батарейный отсек. Имеем полноценный li-Po шуруповерт.А не этот набор, на 5 минут работы.
вредное устройство для кислотного акума, их нельзя разряжать до напряжения ниже 10,5-11 вольт, под нагрузкой 0,1С, а тут пишется что разряжает до 8,5 в, акум бстро умрет от таких глубоких разрядок!
20 ампер - это у взрослого шурика (да и то под вопросом)! А отвертке пять ампер ну просто за глаза! 3А - это максимум при стопорении патрона. Так что... При использовании трещётки в "шурике" вполне можно использовать и там. Померяйте токи - лично я в своей Маките не намерил ну никак 20А.
У меня максимум 7-9 мелькнуло, пробовал на 5-амперных аккумах закрутить-выкрутить пару десятков шурупов. Аккумуляторы нагрелись ну градусов до сорока - рука просто ощущала тепло. Если для себя - вполне можно использовать для того, чтобы закрутить пару шурупов. Для работы на конвейере лучше купить высокотоковые аккумы.
Так выше в теме именно они и есть,даже квадрокоптер на них 4С летает..О шурике даже не говорю. В моем БОШе которому 14 лет ,три литионки пашет. Емкость правда за эти годы присела,но еще вполне.Для подмены пока новый заряжается хватает. Время зарядки всего 15 минут..
