  Файло-обменникФайло-обменник    ПрошивкиПрошивки   ФотоальбомФотоальбом   ЛитератураЛитература   СтатьиСтатьи
Помощь сайту
WMR - R262429284575
WMZ - Z253840922360
RadioXpress
REM-TV TV-EL.RU
Онлайн всего: 260
Гостей: 188
Пользователей: 72
maloy_8822, vtabakov, vadiks56, Innok199, vlkuzma, mishcatm, кавитатор, sergio30, depthz, kulinenkov, Valeriynew, kiviol, poiklik10, dankov1954, Ildarich, Vitalika5, ZMikk, alexxu, Suhov, vladeeee, AIEDUM, SaintGeorge, монтажник63, rumen721, Newenergy, vova7741, mohamed10, StaniSlayer, magic1991, SMV, ЯAndrusha, Marik-I, romanstasiak, Alhimiktver, dimakawa1992, andrey-mi, gosha69, Gellager, ak78n, Лекс, pupesh, tok1977, priradio585, pelesha, yurchik5, BAB, vit336, dimon2005, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 25/04/2018, 23:15:00
Главная » Статьи » Статьи » Компьютеры и Периферия
Быстрый ремонт подсветки Apple iMac 27"
Пришел в ремонт iMac 27" с проблемой "периодически пропадала подсветка в левой половине экрана а потом и вовсе погасла". Приступим к ремонту.
А вот и сама проблема:
Защитное стекло уже снято.
Снятый отдельно матрас
Железо и качество сборки iMac как всегда на высоте.
Во время работы моноблока судя по напряжению 35 в. на коннекторе как правой так и левой стороны подсветки говорит о том что LED драйвер работает в штатном режиме и проблема кроется в самой матрице. Беглый осмотр коннекторов:
Отвалился коннектор от светодиодной линейки
Чтобы добраться до самой светодиодной линейки нужно разбирать матрицу, а разборка 27 дюймовой ретины 5К не легкий процесс, поэтому было решено выгрызть лишний пластик для более менее удобного доступа жалом паяльника к контактам и припаять шлейф LED питание напрямую к линейке.
И так, грызем:
Готово
Готовые залуженные провода шлейфа идущие от коннектора LED драйвера
Припаивание проводов к светодиодной линейке
Ну вот, немного спокойного состояния, терпения и усидчивости во время работы и все готово.
М.б. многие против такого но я решил залить отверстие под коннектор черными "соплями" :) (термоклей)
Процесс обратной сборки, закрепление шлейфа, заклеивание алюминиевой фольгой
Та-дам!!! Тесты, несколько часов работы потом несколько часов остывания и снова включение и снова остывание.
Вроде все. Спасибо за внимание.
Материал добавил: Lisus, 12/12/2016(Понедельник) в 00:06:58 | Категория: Статьи / Компьютеры и Периферия | Просмотров: 1487 | Комментариев: 1 | Понравилось: 7 |
Введение в радиотехнику
Панельки TSOP, проблема качественного контакта
Ремонт частой проблемы загрузки и выгрузки в автом...
Установка драйвера под Postal3 (PostalAVR)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (С...
Лечение китайских термостатов
LG50PN450D уходит в защиту
Модернизация стиральной машины "Samsung P805J
Многооборотные переменные резисторы из подстроечн...
Всего комментариев: 1
#1   (11/04/2018 11:39:44)
  Спасибо возьмём на заметку good
[Цитировать] [Ответить lynx7474 на его комментарийТолько при ответе в "Ответить на комментарий", участник lynx7474 получит уведомление в ЛС о новом комментарии]
Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение| Обратная связь
Copyright MyCorp © 2018 | мобильная версия сайта
