Что делать если сдох видео чип lenovog580 на платформе LG4858 Простой способ аппаратного отключение деcкретной графики и переход на uma only
Доброго времени суток. Пришел ко мне ноутбук lenovo g580 на плате LG4858 с симптомом "не включается".
При разборке была обнаруженная лишняя деталь)
При нажатии кнопки питания, ноутбук питается запустится на секунду и тут же отключается. При замере на мгновение подымаются напряжения по линии питания V_core и VGA_CORE. и отрубается, естественно все напряжение, и в первую очередь дежурные +5V_ALW, +3.3V_ALW, +5V_RUN +15V_ALW +1.5V_RUN +3.3V_RUN присутствуют. Прошивка bios не чего не дала, При замере сопротивления по линии питания VGA_CORE, мой UNI-T показал полное кз- ровно 0.0 Ом. Проверил шим и транзисторы, целые. Решил снял дроссель PL920,
Замерил сопротивление со стороны чипа,(ЧИП n31m-ge-8-a2.) те-же 0.0 Ом. При надавливании на чип, сопротивление меняется 0.1-0.2 ом. скорее всего он кончился. С отключенной линией VGA_CORE плата нормально стартовала и дала картинку. Клиент естественно на замену чипа не соглашается. Решил полностью перевести плату в uma only, но в схеме нечего подобного не нашел, решил протестировать Ноутбук просто отключенным питанием видео чипа. Ни в диспетчере устройств ни в биосе, не каких упоминаний про дискретное видео не обнаружил Собрал ноутбук, погонял Не чего криминального не выявил.
После сборки ноутбук естественно был протестирован перед тем как отдать владельцу, не каких ошибок и в том числе попыток переключится на дискретное видео, не обнаружил. встроенное в проц вполне нормально справлялось с несложными задачами такое как просмотр видео 720p и легкие игры.
ну да, шимка определяет выходное уже после дроселя, твк что pg уже мы лишились в любом случае. И раз все и так заработало то мешать хорошо налаженному механизму не стал.
