  Файло-обменникФайло-обменник    ПрошивкиПрошивки   ФотоальбомФотоальбом   ЛитератураЛитература   СтатьиСтатьи
Помощь сайту
WMR - R262429284575
WMZ - Z253840922360
RadioXpress
REM-TV TV-EL.RU
Онлайн всего: 545
Гостей: 349
Пользователей: 196
stopserg, alien_2005, and_nik, VIKTOR86NET, Cannabis-tob, albert-nal, NAJ161, Николай-40, edin21, Kostia2676, mtwronka, meckin, samolet, fasercom, mKinash95, svk, Georgik, Ivanovpro, fijute, emer7, abdullo76, _Black_, artefakt, vitolka, Victor_S, Listo4eg, димастый, Nikolay7, KleoM, devmapal, Электрик-ррр, Egor5656, Alexhrist1974, SANTORS99, mevlutov, ardashes, CaptainPower, Сервг1, tuzofan, valera407, Husenboi87, alexfoxx, Kamrad, ki_2873, zavulon, Jekaminsk, Vivat04, trv38, teleserviss, GUDKIM, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 19/02/2018, 15:13:52
Главная » Статьи » Статьи » Прочие
Генератор импульсов с независимой регулировкой длительности и скважности и возможностью сгенерировать заданное число импульсов в пачке.
Автор: Николай Дубовицкий
Генератор импульсов с независимой регулировкой длительности и скважности и возможностью сгенерировать заданное число импульсов в пачке от 1 до 256 в режиме одиночного запуска или последовательности пачек. Частота генератора при данных RC цепях приблизительно от 1МГц до единиц герц. В любом из режимов возможна регулировка параметров импульсов.
Кроме того есть возможность циклической генерации пачек с заданным количеством импульсов в пачке. В этом режиме есть возможность регулировать расстояние (задержку) между сформированными пачками.
Этот генератор отстраивался и испытывался отдельными узлами на макетных платах. После чего был собран воедино в единственном экземпляре . Теперь он честно трудится при проведении научных изысканий в Воронежском строительном институте на кафедре сварки.
Схему нарисовал достаточно информативно, дополнив диаграммами ключевых процессов, потому надеюсь в понимании принципа работы вопросов возникнуть не должно.
В верхней части схемы на к155аг3 собран собственно сам генератор с раздельной регулировкой длительности и скважности импульсов.
В режиме формирования пачки, число импульсов в пачке формируется и определяется DIP-переключателями S1-S8. НО это число в двоичном коде. Т.е. если нужно 2 импульса, то надо замкнуть переключатель S2. Если нужно 5 импульсов в пачке- замкнуть S1 и S3 . И так далее... Максимальное число импульсов определяется количеством счетчиков, и в данной схеме это 256.
В нижней части схемы на к155аг3 собран узел формирования временного расстояния между пачками.Задержка плавно регулируется переменным резистором
Теперь про перемычки.
1.Перемычка "калибровка генератора". Если ее снять,то задающий генератор "отвязывается" от схемы и работает как простой генератор прямоугольных импульсов с регулируемыми длительностью и скважностью.
2.Перемычка "однократный запуск пачки". Для однократного запуска пачки нужно снять перемычку и нажать одноименную кнопку. По нажатию кнопки на выходе генератора сформируется пачка из заданного количества импульсов с заданными длительностью и скважностью.
Если обе перемычки установлены, то генератор после нажатия кнопки "старт пачек" будет выдавать непрерывные пачки импульсов.
Схема получилась очень надежной и стабильной.Фронты не подрезаются,что было одним из условий техзадания. Кроме того, ее можно гибко наращивать и оптимизировать.
В первом варианте генератора использовались 2 мс 555. Но на частотах к 100кГц первые два импульса в пачке "слипались" После чего и было принято решение перейти на к155аг3.
Материал добавил: Vbrjkf, 08/11/2016(Вторник) в 18:34:13 | Категория: Статьи / Прочие | Просмотров: 2815 | Комментариев: 3 | Понравилось: 8 |
Модернизация стиральной машины "Samsung P805J
Методы прошивки и восстановления прошивок в стацио...
Что делать если сдох видео чип lenovog580 на платф...
LG50PN450D уходит в защиту
Acer Extensa 5220G - история апгрейда. Часть 1-я.
Опыт ремонта сетевого адаптера ноутбука
Удлинитель поворотников (комфортные поворотники)
Установка драйвера под Postal3 (PostalAVR)
Ремонт портативного DVD-плеера Ritmix PDVD-850TV
Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANY...
Всего комментариев: 3
#1   (14/04/2017 00:47:32)
  так как я стараюсь участвовать с firmwar, что я получаю в моей студии, но почка идет, я даю себе Пайн любой нагрузку, но почки не делается .... rahhalrahhal pliz
#2   (Сегодня 09:34:28)
  минимальная скважность какая может быть достигнута?спасибо
#3   (Сегодня 15:13:00)
  при данных номиналах емкостей минимальная и длительность и скважность чуть меньше 1мкс
НО 155аг3 может сформировать импульсы еще короче. Надо только уменьшить емкости в обвязке м\с . Могу ошибаться,но минимум - это что то около нескольких десятков наносекунд.
Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение| Обратная связь
Copyright MyCorp © 2018 | мобильная версия сайта
