При включении хоть пультом, хоть кнопкой спереди, появлялся синий экран, надпись "Cameron", в правом верхнем углу номер программы, которая включится (как и должно быть) ... и всё. Уходит в отключку. Неисправность появилась не сразу, а постепенно, т.е. сначала включался со 2 раза, потом с 5, 10 и т.д. И в конце цонцов пришло время вскрыть больного. Осмотр внутренностей ничего не дал - всё как новое (аппарату чуть меньше 3-х лет), открыв доступ к деталям блока питания нашёл, 2 слегка раздутых электролита 1000х10в. Подумал - вот оно где зарыто. Поменял, но чуда не произошло. Методом тыка заметил, что при нажатой кнопки "меню" телевизор запускается и пока её держишь всё работает, только все переключения надо делать только пультом. Не долго думая припаял параллельно этой кнопке резистор 2 ком. и чудо свершилось. Всё заработало и с пульта и с кнопок!!! Не знаю как долго после такой реанимации проработает. Я понимаю, что это не правильно, так телевизоры не ремонтируют, но факт есть факт. Поэтому слово ремонт в названии взято в кавычки.
+14
Материал добавил: Virtman, 24.12.2011(Суббота) в 00:43:24 | Категория: Статьи / Телеаппаратура |
Просмотров: 15060 | Комментариев: 5 | Понравилось: 14 |
Вероятное - невероятное, но 2 недели назад опять это чудо техники уснуло. Пока не вскрывал - некогда. Вот настанут длинные и холодные вечера тогда достану паяльничек и вперёд, вернее внутрь "Cameron"a. Отпишусь - может кому ни будь будет интересно. Всем привет!
Virtman писал:',,Вот настанут длинные и холодные вечера тогда достану паяльничек и вперёд, вернее внутрь "Cameron"a. Отпишусь - может кому ни будь будет интересно'' Пока нет продолжения. Пришёл в ремонт Cameron 3209. Деффект точно такое же проявление неисправности. Клиент утверждает, что такое проявление появилось после летней грозы, просто некогда было привезти. Может кто со схемой поможет?
На форуме есть схема (http://remont-aud.net/load/cameron_3209/167-1-0-8203) Получится что нибудь сделать, что бы ожил Cameron - расскажи в чём там собака зарыта
Недавно попался с таким же дефектом ( При включении хоть пультом, хоть кнопкой спереди, появлялся синий экран, надпись "Cameron", в правом верхнем углу номер программы, которая включится и уходит в отключку , и так раза три потом выключается.) Замена электролитов в БП ПИТАНИЕ 5V ( прошивка, проц. ) решило проблему. Дефектануть электролит смог только после выпайки из схемы, один дохлый другой хороший в схеме соединены через индуктивность примерно 5-8 витков а ESR-метр показывает общую ёмкость и ESR.
