Меню сайта |
Наши базы |
Форма входа |
Сейчас на сайте |
Онлайн всего: 201 Гостей: 130 Пользователей: 71
frek70, Raschpel, VladimirRANSCo, Seramy, serviceplus, rosscemp, dflev, vugol, базыль, master75, alexandrufa, cab333, shnaider001, LG-savikdvd, skvora08, max2108, gescha, fger8, laser, val568, Орша, prusig, Borism, mihail2, Andersam, karamba795, gusak, businessman-kz, nikita10, garaperidol, VAMPIR, ФАРТ, YAK57, tarantul201376, user_nik, alchemistt, mark705, pooh134, urmatik, lukyanov29071993, петруня89, apollo333, troshkieh, airat117, w6p45c, Громатей, Keiji_88, zaric73, rachidabl, Alex167, [Полный список]
Top 20 Uploaders |
Партнёры проекта |
Приветствую Вас, Гость · RSS |
19.05.2024, 18:20:13 |
Ремонт портативной колонки Dialog Progressive AP-1000
Принесли в ремонт колонку. Диагноз не включается. Разъем зарядки сломан.
Колонка разбирается легко, но есть скрытые болты, спрятанные под колпачками держащими ремень. Внутри колонки плата находится в отдельной камере, в которую ведут все провода: левой и правой колонок, АКБ, и тонкий проводок антенны FM-радио. Всё это залито термоклеем. Очистив термоклей аккуратно отцепляем 3 вилки (запоминаем где что было, т.к. они все одинаковые и цвет проводов тоже!!!), отпаиваем провод антенны. Почти вся плата залита прозрачным термоклеем в смеси с парафином. Редкая гадость, вонючая и трудно удаляется. На схеме было КЗ. Сразу нашёл 2 кондёра 16в 470мкф, а точнее то, что от них осталось - их разорвало в клочья. По схеме они запараллелены. Заменил их на один 25в 2200мкф, КЗ осталось. Снял звуковую микру NS4258T (TSSOP20) - КЗ ушло, заменил на новую. Поменял USB-разъем, поставил на зарядку, нагрелся и сгорел контроллер заряда TP4056 (SOP-8), заменил его. Колонка стала заряжатся и работать, но сильно грелся процессор/контроллер AE90165-21E (даташита не нашел). Заменил ещё раз контроллер заряда TP4056, не помогло. Менял микру DC-DC B6288o на B6289m и B6280 (подойдут и другие из серии: MT3608, B6289D, B6287U, B6288B SOT23-6). Никаких изменений. Поднял и прозвонил все диоды, транзисторы и конденсаторы. Нашел источник перегрева и это был не процессор. С обратной стороны платы, прямо напротив процессора грелась микра DC-DC HX-JE (HX4004 SOT23-6). По даташиту на нее идет питание с АКБ, а на выходе должно быть стабилизированные 5v. Она же почему-то выдавала только напряжение самого АКБ 3,7-4,2v. Это напряжение шло на разъем USB 2.0 т.е. на внешний носитель - на флешку. Этого напряжения хватало для флешки. Поэтому казалось, что все вроде бы работает. Хотелось даже установить радиатор на процессор и выдать прибор клиенту без гарантии, но решил докопаться до истины. Поднимал все детали начиная от микры и до конечной точки. Попадались 3-4 конденсатора с сопротивлением 20 Ом в обвязке, но причина была не в них. Все пути вели в процессор. Подрезал эти дорожки, связь терялась, гаджет не включался. Единственным решением было снятие диода, стоящего сразу же на выходе данной микры. Без него все работало, и заряжалось и не грелось. Немного поразмыслив, решил, что процессор/контроллер частично утратил свои функции. Показалось странным такое расположение диода в цепи. Решил его перевернуть наоборот. Как ни странно, но дыма не пошло! Все продолжило работать, ничего не греется, напряжения в норме и как мне показалось добавилась одна полезная функция - при включении колонки по умолчанию работает радио, вставляешь флешку и колонка переключается на накопитель. На схеме радом с греющейся микрой стоят два одинаковых диода и под ними есть маркировка на плате о том, что они стоят в одном направлении. Видимо это заводской брак. Из-за неправильного чертежа сборщики гонят неисправное оборудование. Оно работает до поры до времени и начинает выгорать. На плате в районе процессора и соответственно этой микры потемнение на плате. А это значит, что перегрев был постоянным (65-90 гр, палец жжёт). На процессор приклеил маленький радиатор (на всякий случай), кондер поставил один, но с большим запасом.
P.S. Также на плате присутствуют: флеш P25D40H (SOP-8) и FM-тюнер RDA5807m (MSOP-10).
Материал добавил: Bober78, 29.01.2021(Пятница) в 19:40:26 | Категория: Статьи / Аудиоаппаратура |
Просмотров: 2650 | Комментариев: 0 | Понравилось: 11 |
Читать другие статьи, блоги: |
