  Файло-обменникФайло-обменник    ПрошивкиПрошивки   ФотоальбомФотоальбом   ЛитератураЛитература   СтатьиСтатьи
Помощь сайту
WMR - R262429284575
WMZ - Z253840922360
RadioXpress
REM-TV TV-EL.RU
Онлайн всего: 376
Гостей: 255
Пользователей: 121
oxygen, Веруддин, makar, Petro76, Maikl969, MCHIPBK, ilhom8282, demp8, bakytkadyrov, vazgen2, cre, yrik-dozhin, Miha4578, Parus33, G67985, ratfor1, Vitek86, aleks57, etsiganov, Lexor, dimag2000, fvictor, _8_, киря, nights7, ripatv, Ghost_rider, mih, sashoktv, cc600, TRIX, andreygl, viandol, seriojaalbot, pavlo1212, arturkomani, BaldVik, ktvtitd123, seran, valer1y, точка, umut1905, ильшат, joen_2000, Alex473, okan90, vakhtangvsv, tic, VVitaly, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 23/02/2018, 17:00:35
Главная » Статьи » Статьи » Телеаппаратура
Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA
В таблице приведен состав и способы входа в сервисный режим для телевизоров на основе микросхем семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA — всего более пятидесяти типов известных на сегодняшний день процессоров. Состав и способы входа в сервисный режим ТВ на основе монокристальных процессоров семейства ТМРА88хх
№ п/пТип микросхемы (стикер или первая строка)Марка ТВ или фирма-производитель ТВ шассиФункциональный состав шассиПорядок входа в сервисный режим*
1TMPА8801CPCNG4JG9 (21V1EAPER)«Toshiba 21CV1R»Включают телевизор, затем нажимают кнопку MUTE на пульте ДУ, а потом еще раз MUTE на ПДУ и, не отпуская ее, нажимают кнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ. На экране отобразится символ «S» зеленого цвета и сервисное меню (СМ). Для входа в расширенное СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки CALL на ПДУ и MENU на передней панели ТВ, после чего на экране отобразится символ «D» зеленого цвета
2TMPА8801CPCNG4V63TOSHIBA
3TMPА8801СPCNG4FA6«Toshiba 21CV1R»24С04, FSB15T001, тюнер ЕСА33LX1Примечание: ТВ включается с «чистой» EEPROM, но после инициализации не поддерживаются система D/K и русский язык в экранном меню (OSD)
4TMPА8801CPCNG4UD7«Toshiba 15CSZ2R» 24C08, STR W5753A, LA78040, TFB 4125HY, тюнер ENV59DA7G3
5TMPA8801CRCNG6DJ6«Toshiba 14JC2M/21JCZ3M»S5E24C08, BD3886FS, STRG8656, TFB4213AH, LA42052, LA78040N
6TMPA8801CPCNG5HE5 (21S1EAPFR) «Toshiba 14SV2M/21CSZ2R1X/ 21CSZ2R1U/21CS2RU»S2E (S3E)8 МГц, 24C08A, 2SD2499, BSC23-N0104, AN5522, AN5274, STR-W5753A, ПДУ – CT-90119Вход в сервисный режим — см. п. 1. Описание сервисного режима, прошивка и расшифровка опций приведены в [1]. Примечание. Войти в сервис удается только после нескольких попыток (практика у автора). ТВ «управляется» универсальным ПДУ МАК с кодами 1002, 1003, 1018 и др. с учетом соответствия клавиш
7TMPA8803«Sitronics STV-2132F»
8TMPА 8807CPBNG4JF«Toshiba 21CVZ3R»S2ES24C04, AN5522, STR-G8656, FMX21A001 (FBT) , тюнер ECA33LX1
9TMPA8809 (TCL-M13V) «Shivaki STV-2969»«Sitronics SB-2508»«Polar 63CTV3050/70CTV3050, 63(70)CTV3052/63(70)CTV3055»
10TMPA8821СPNxxxxx (TCL-A-07-1003) «Erisson 21F2»
11TMPA8821CPNG4NC8 (TOSHIBA-HAY-06) «Akai CT-G2111E/G2144E» 24C16, LA78040, AN5522, BSC 25-Z720, 2SC5296, тюнер ET5C1E-CV200K, ИБП по схеме [6, 7]Вход в сервисный режим — см. п. 16. Описание шасси, опции и прошивка приведены также в [2]. Примечание: ТВ управляется (полное соответствие клавиш) универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) – код 1377
12TMPA8821CPNG4N30«Polar CE-5427»Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL– на ТВ и DISPLAY на ПДУ
13TMPA8821CPNG4GD9«Akira 21FCS1»
14TMPA8821CPNG4JF7«Haier 21T6B» «Haier HT-3718» CF0801-2152 (FBT), LA7840, тюнер ENV 59D69F1, TDQ-6SVD/126HR
15TMPA8821CPNG4RG1«Sitronics STV-1441N»
16ТMPA8821CPNG4RJ1 (EASTKIT)«Akira 14LAS1/14PAS1/Anz/21FBS1/14FES1Bn»«Akira CT-21FDS1 (21LAS1, 21SHS/HS9/HBP/LPS/PAS/HAP/FDS)»«Avest 54(64)ТЦ-03(02Е3, 01Е0, 08Е2, 06Е2)» «Sitronics STV2142F» «Shivaki STV-1463/2565/1449/ 1465/1585PF/2175/2965/2979» «Trony 21TS89/21TT02» «Yamakura CTV 2195» 24С16, STV9302A, CD2611GS, BSC25-29 (BSC25-N0802FR), тюнер GDC ET-5K1E-CV200K A-t9xx0330b или UVC68K9VCK ПДУ RS-820Уменьшают громкость до нуля, нажимают на ТВ кнопку VOL– и кнопку DISPLAY на ПДУ до появления на экране символа «S» зеленого цвета. Для входа в "заводские настройки" нажимают красную кнопку на сервисном ПДУ до появления символа «D» на экране ТВ (расширенный режим сервиса). Другой способ: в режиме «S» нажимают и отпускают на ПДУ кнопку DISPLAY, а затем кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, еще раз нажимают кнопку DISPLAY, после чего на экране отобразится символ D зеленого цвета. Примечание: ТВ запускается с «чистой» EEPROM после ее инициализации процессором. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [2]
17ТMPA8821CPNG4UF5 (TCL-A19V05-TO) «Philips 21PT2110/56r»ТС2.1А
18ТMPA8821CPNG4U88 (TCL-A19V03-TO) Sitronics STV-1412N; TCL DT-21192SG; Rolsen C2165; AKAI CT-2165; HORISONT 14(21) E07(05,06); POLAR 54CTV3068 (54CTV3060; 54CTV3062; 54CTV3065; 54CTV3068)
19TMPA8821CPNG5UD2«Orion SPP-2131»
20TMPA8821CPNG4UD4 (HISENSE-8823-3)«Avest 54ТЦ-03» «Sitronics STV-2131N/2132f/ «Elenberg 2170f» «Hisense TS 2106g» 24С08(16), 3DD2102, ТДКС JF0501-91826/CK, LA78040, CD8213CS1-й способ: – установить канал 30; – установить канал 88; – уменьшить громкость до нуля; – нажать кнопку MUTE и в правом углу экрана отобразится буква «M» зеленого цвета. 2-й способ (в ТВ была установлена EEPROM 24С16): Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL– на ТВ и SCREEN на ПДУ (комбинацию повторить несколько раз для входа в расширенное меню). В случае невозможности регулировки баланса белого с помощью опций RCUT, GCUT, BCUT, что встречается на практике, их значения можно изменить с помощью программатора непосредственно в EEPROM. Адреса опций: RCUT – 001Fh, GCUT – 0020h, BCUT – 0021h.
21TMPA8821CPWG4RJ1«Shivaki STV 2973»
22TMPA8821PSNG«Xenon PF2191»
23TMPA8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003)«Erisson 1401/2102/21F2»BN6RSTV9302A, 2SD2499, ТДКС BSC25-N0101F
24TMPA8821CPNG5DD2Вход в сервисный режим — см. п. 16. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [2].
25TMPA8821CPNG5CV5 (TCL-A19V07-TO) «Avest 54ТЦ-03» «Sitronics STV-1411N» «TCL DT21368SG» М3624C08
26TMPA8821CPNG5EE1 (TOSHIBA-HAY1S10)«Sitronics STV-2160F/2161(62)/2161F)» «Elenberg 1420/2130» Rolsen C21R60/C2160» «Shivaki CTV14(21)37» «TCL DT-21327AS» 24C08
27TMPA8821CPNG5UU5 (EKA70ABET)«Shivaki STV-2163/2175/2179/2189/2193» «Elenberg EL2160/2185» «Techno TS-2105F» 24С16А, STV9302A, TDA7496SA, TDA7057AQ, BSC25-N0802FR, 3D1555, Тюнер UVC68K9VCK 0504-6155 A-T9XX0330B
28ТMPA8821CRNG5JB2 (TCL-A30V02-TО)«Evgo ET-2141» «Polar 54CTV3060/ 54CTV3068/54CTV3075» «Avest 37ТЦ-03» «Denki TV-DK14N (TV-DK21N)» «Elenberg 1420 (2130, 2170F)» «Horizont 21EF05 (21E07)» «Hyundai H-TV1407 (H-TV2104)» «Rolsen С21R60 (C21R65)» «Sanyo CE14N01 (CE21NF66)» «Sitronics STV-1413N (SF2112)» «Saturn ST-1401/2102/2105/2109B» «Schneider 21E06» «Shivaki CE21PF85 (STV-2165) «TCL 14E10/1418», «TCL DT-14276G/21218AS/21276AS/21318AS/21327AS/21336AS/21368SG/21568AS/2190SG/2192 SG/14TS88» «Trony 15CK2 (21TS89)» «West T1401 (T1403, Т2103SS)» «Saturn ST1401/2109» М2824C08, STV9302, TDA7057AQ, HEF4066BP, BSC25-0284C (BSC25-0299D), 2SD1555, Тюнер TCL79107D5B3, ПДУ RC115 (M28-2) 1-й способ. Уменьшают громкость до нуля. Затем, удерживая кнопку VOL–, нажимают на ПДУ кнопку DISP. На экране в правом верхнем углу отобразится символ «D». 2-й способ. На сервисном ПДУ нажимают кнопку D (на пользовательском ПДУ эта кнопка скрыта, данный способ вхождения может быть отключен с помощью опции OPT). Все изменения опций запоминаются автоматически. На ПДУ возле кнопки D находится кнопка I2C, с ее помощью активируется режим управления сервисными настройками через внешний компьютер. Кнопкой MUTE отключается кадровая развертка. Для инициализации EEPROM необходимо в режиме «D» ввести код 0752. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку OK (установить FACTORY OFF), а затем — кнопку STANDBY на ПДУ
29ТMPA8821CPNG5JD1 (T-P-13) «Orion SPP2116» 24C08, LA78040, AN7522N, тюнер TDC-3H2-5VL-Y, ИБП по схеме [6, 7]
30ТMPA8821CSNG5BE5 (CH08T0606)«Astra 21E91» «West PF21E91» «Digital PF 2191/21BM91» «Supermax STV2125L/2126L CN-18EАLA78040, ТДКС BSC60U (40301-2072), STRG5653, TDA8944J, тюнер TDQ-5B6MПереводят ТВ в РР, уменьшают громкость до нуля, нажав на ПДУ кнопку MUTE и удерживая ее, нажимают кнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ. На экране отобразится символ «S» красного цвета (S-mode). Для выхода из СМ достаточно перевести ТВ в ДР кнопкой POWER на ПДУ. При установке «чистой» EEPROM она инициализируется процессором. ТВ управляется универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [3].
31ТMPA8827CPNG4RV8«Hemilton HEM-410» «Topfield CE-6432» «Metz HQ-25M» «Rainford TV-5574» «ITT IT-3029» 24C08A, LA7841, TDA7057AQ, BSC25-N0103, тюнер ET-5C1E-EV100KJУменьшают громкость до нуля, затем, удерживая кнопку VOL– на ТВ, нажимают кнопку DISP на ПДУ. На экране в правом верхнем углу должен отобразиться символ «S», а в левом углу — регулируемый параметр и его значение. Параметры переключаются кнопками «Р+» и «Р–», а регулируются кнопками – VOL± на ТВ или на ПДУ. Для выхода из сервисного режима с сохранением изменений в параметрах нажимают кнопку «Stand-by» на ПДУ
32ТMPA8827CSNG5BK0 (CH08T0605)«Сокол 72ТЦ8693FS» «Оникс 72ТЦ11-18» CN-18EDTMPA8829CSNG (на схеме), AT24C08PC, STR-G8656, BSC681, LA78041, TA1343N, TC90L01N, TDA8944JВход в сервисный режим — см. п.30 Описание шасси, опции и прошивка приведены в [3]
33ТМРА8827PSNG«Evgo ET2985» «Roison PF-29MD118S»
34TMPA8851CPNG6EG1"Akira 21pzp1/b», «GANXIN» «Shivaki STV-1585/2199» «Techno TS-1525/2105F/2905F)» «Erisson», «Meridian» PAEX0171A PAEX0159B, PAEX0078B-CY, PAEX0048E24C16, UTC2611 (TDA7496SA, TA8245AHQ), BSC25-29 (BSC25-N1014D-R, BSC26N0301DJ-29K-R), тюнер JINXIN UVC68K9VCK 0704-2778 A-t9xx0330b или ET-5V1E-CV200K, ИБП по схеме [6, 7] Вход в сервисный режим — см. п.16 Дополнительная информация: с чистой EEPROM ТВ запускается нормально; опции, баланс белого и геометрия растра регулируются в расширенном меню «D». Работать в сервисном режиме в данном случае нужно не со штатного пульта ДУ, а, например, с ПДУ типа TV-29B24 от ТВ POLAR, поскольку микропроцессор инициализирует «чистую» ЕЕПРОМ под этот пульт ДУ, т.е. значение опций CUSL = 0Eh, CUSH = 0Eh, либо изменив программатором значение соответствующих опций под штатный пульт RC-815, для которого CUSL = 08, CUSH = F7. Для «аналогового» тюнера, который установлен в шасси, в опции MOD2 необходимо установить 1Е (меню станет с «линейным» поиском каналов). Система цветности SECAM включается опцией SECD
35TMPA8851CRNG6FR4 (14СRUI) «Toshiba 14C2R1/21C2RUI/21CZ4RX1»S5ERSTRW5753A, LA78040N, BSC-23-N0102, TFB1122JG, тюнер ENV59DA7G3
36ТMPA8851CPNG6N59«Orion SPP2122F»8 МГц, TU24C08CPF, TT2190, 4053, STV9302B, CD7522CS, BSC 25N-0818 (BSC 25-0286GAS), тюнер LONGSIGN EWE-1053-V 2K80116C SANYO (ИМС LA79107NV), ИБП по схеме [6, 7]Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL– на локальной клавиатуре и DISP (прямоугольник с «+») на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU на ПДУ. Примечание: ТВ управляется (полное соответствие клавиш) универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377
37ТMPA8857CNRG5DV1«Saturn ST-1401/2901»
38ТMPA8857CPNG6C50 (Hisense 8857-1) «Bork SPR2982SI»24С08Нажимают скрытую кнопку в ПДУ. В ПДУ «Авест 72TU-03NC» нажимают скрытую кнопку под нижним правым углом наклейки с надписями и кнопку S-MODE
39ТMPA8857CRNG5FF4 (TCL-A25V02-TO) «Sanyo CE29F60» «Shivaki CE29F06» «Avest 72ТЦ-03» «Denki TV-DK25N/29PF)» «Elenberg 2910F» «Saturn ST-2902» «Schneider 25185PF» M113A24C16A, STV8172A, HCF4052BE, TDA8944J, NJW1136L, 2SD3402, ТДКС JF0501-21130 37-FCA001 – EAA0C, кинескоп – A68AKY13X02V, тюнер – 07-380F15-NB2 TEDE9-281A, 2SK3451, TDA16846-2P, HCP922, ТПИ BCK4922Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ — на экране отобразится символ D. Меню содержит 14 разделов, которые выбирают кнопками 0…9, -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK . Кадровая развертка отключается при нажатии кнопки MUTE. Для режима Lock/Unlock используется комбинация кнопок VОL– на ТВ и INTRO на ПДУ. Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в дежурный режим (Standby). Примечание: любую неоригинальную прошивку при первом включении микропроцессор перепрограммирует (инициализирует
40ТMPA8857CRNG5DU1 (TCL-A20V07-TO)«TCL DT-29667AS/29337AS/29668AS» «Trony 29GH2» «Hyundai H-TV2905PF» «Sanyo CL29FB01»
41ТMPA8873CSCNG6U21 (TOSHIBA-HAY-23) – SONY (China) 8 МГц, 24C08, ИБП по схеме [6, 7], ПДУ 54В3Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ — должен включиться режим FACTORY. При нажатии кнопки DISP включается подменю B/W BALANCE, а при повторном нажатии DISP — подменю F1 . Страницы меню переключаются цифровыми кнопками прямого выбора каналов 0-9. С первого раза получилось попасть только в подменю 0-7, а после установки «чистой» EEPROM (либо перебором страниц С/М кнопкой MUTE) — в подменю F1-F15. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку DISP на ПДУ. Примечания. 1. В подменю F8 есть опция выбора типа ПДУ (заводское значение равно 4) – ее нельзя изменять. Вернуть исходное значение опции можно с помощью кнопок локальной клавиатуры. 2. С «чистой» EEPROM после инициализации ТВ нормально включается, но нет SECAM (в этом процессоре он не поддерживается аппаратно) и нет приема в диапазоне ДМВ — необходимо выбрать тип тюнера и ПЧ в сервисном режиме. Любую прошивку EEPROM типа «88хх» процессор все равно инициализирует (перезаписывает) в течении 10 секунд
42ТMPA8873PSANG4VB6ЕТА-1Вход в сервисный режим — см. п.30 , но символ «S» ––зеленого цвета. Опции и дамп памяти приведен в [5]
42TMPA8891CPBNG6JC0«Toshiba 15LZR17/21LZR17»CCP-3400ST24C08, LA42051 (LA42351), BSC23-N0180 (BSC23-N0104, TFB4125JG, TF-0147-0JG), STRW5753A, STV9302B, тюнер V88A000001100/TAEM-G109D/612A0618, TAEM-G109D
43ТMPA8891CSBNG6N54 (13-T18M28-01M01) «Liberton Lic 14000 NF» «TCL 14D1» «West T2101» «NOVEK» M28SP24C08, 2SC5586, BU4508DZ, BU4508DZ, BSC25-0252R (37FAA001-BAA2A; SAN HVA 20070814), TDA4864AJ, тюнер 07-380F15-NA2G (FSDA05T-3)Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. После установки чистой EEPROM процессор ее инициализирует, ТВ включается с логотипом TCL. В меню нет русского языка, некорректно работает режим автопоиска – приходится подстраивать каналы с помощью точной настройки. Русский язык можно включить в разделе 6 KEY GROUP MODE1 – параметр 13 изменить на 9В. Для корректной работы «Автопоиска» желательна прошивка с рабочего ТВ.
44ТMPA8891CPBNG6NA3«Orion SPS-2113» «Techno TS-1405/1410» «Shivaki STV-1463/2189/2197» «Meredian NF-1401» «Vestel VR54TF-2145» «Trony T-CRT2102» PAEX0183 (PAEX0185)24C16, TDA7253, STV9302B, TT2246, BSC25-29 (BSC25-N1090D; BSC25-05N2135LF), тюнер JINXIN UVC68K9VCK 0704-2778 A-t9xx0330b (UVC68K5VCA) или UVL7605 или TDQ-37-5VRS, ИБП по схеме [6, 7], ПДУ RC-815Вход в сервисный режим — см. п.43 В шасси PAEX0183 тюнер аналоговый (VST) – UVC68Kxxx, в PAEX0185 – цифровой (PLL) UVL7605. Эти шасси отличаются установочным байтом OPT. При замене тюнеров нужна прошивка либо редактирование байтов [4]. Параметрами CUSL и CUSH задается тип ПДУ. Для данных шасси значение CUSL=08, а CUSH=F7. Для стандартного IR-кода 1377 ПДУ MAK значения CUSL=CUSH=0E.
45ТMPA8891CPBNG6KU3 (TOSHIBA-HAY-20) –«Nokasonic CB3555» «LG Digital Color TV» (China) «LOWE LT-F2106» «GROL GR2110» «Telefunken 2119/2973» «Wolser WL-2108NF» «JINLIPU JIP-1488» 8 МГц, FM24C08A, MD1803DFX, LA78040B, 2хUTC2003, AN7821, 2SC5299, 2SC5296, BSC25-Z1003AH (BSC25-T1010A, BSC27-Z1001), кинескоп A51QDX993X001 (SAMSUNG), тюнер VS1-1A5-BG (http://www.CXL.com.cn)или LINGHUA (TDL-3N1) или EWE-1053-V, ИБП по схеме [6, 7], ТПИ BCK-01-EC39 (WD02005C)1 способ: Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. Страницы меню переключаются нажатием кнопки MUTE на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU на ПДУ. 2 способ: На ПДУ нажать кнопку «MENU», нажимая «CH-» выбрать опцию «TARGET POS» и набрать последовательно цифры «2, 4, 8, 3» и выбрать режим С/М «D-MODE». Находясь в С/М кнопкой «TV/AV» можно выбрать режим горизонтальной полосы («нитки» КР) для регулировки баланса белого (выбор катодов и регулировок – кнопками 1…6). При нажатии кнопки «DISP» (прямоугольник с «+») на экран ТВ можно вызвать 4 вида встроенного тестового сигнала (черное поле, белое поле, квадраты, инверсия-квадраты) для регулировки «геометрии» растра. Для выхода – достаточно отключить ТВ от сети кнопкой «Power». Примечания 1. Для доступа в расширенное меню в разделе F7 устанавливают значение PAGE=1, только тогда откроются остальные разделы меню. 2. ТВ включается с «чистой» EEPROM — работают развертки, но растра нет, через 10 секунд ТВ переключается в ДР. Если включить ТВ с ПДУ, то появляется синий фон, размер по вертикали уменьшен, в пользовательском меню только английский и французский языки. При запуске режима автопоиска опознаются система SECAM/DK.
46TMPA8891CPBNG6P02«JVC AV-1400UE/1410AE/ 1400UB/2110BE»CQ24С08, BSC25-0182 T522 (JF0501-3213, QQH0170-001, 2007092163, QQH0218-001), тюнер QAU0466-002 (TAEM-G503D(B)), LA78040B, 2SD2627, AN5279, STR-W5753A, ПДУ RM-C1150Нажимают на ПДУ одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. Если проделать эту процедуру еще раз, включается подменю установки системных констант. Для выхода из сервисного режима дважды нажимают кнопку DISPLAY. Примечания 1. Вход в сервисный режим возможен только с оригинального ПДУ, который поддерживает одновременное нажатие кнопок DISPLAY и PICTURE MODE — подходят ПДУ от шасси MZ2, CG, CL, CW и т.д. Китайские аналоги ПДУ не подходят для данной цели. 2. Необходимо программирование EEPROM, т.к. с «чистой» микросхемой ТВ включается, но нет OSD и в сервисный режим не переключается
47ТMPA8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02)«Akira CT-14CAS5CP/14CQS5CP/21CHP5R//21CEP5R» «Alpari 21GA65PF» «Digital PF2165» «Electron 37TK-788-1 (54TK-718-1, 54TK-750)» «Erisson 1430 (1435, 21F30)» «Hyundai H-TV1405» «Roison PF-21MD55» «Rolsen 21BM21» «Saturn ST2109» West C2105S (CF2115S)» «Erisson 1430» «Digital 21BM22» ETA-124C16, LA78040N, BSC59T2(B), 2SD5023, TFA9842AJ, STR-G5653, тюнер TAF5-C4I23, ПДУ 21SF30 (аналоги — K10R-C3R(C17), K16R-C2 (C3,C10,C17), K18F-C4)Уменьшают громкость до нуля, нажимают на ПДУ кнопку MUTE и, удерживая ее, кнопку MENU на передней панели ТВ. Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в ДР. Опции, дамп памяти приведен в [5]. Примечание: особенность ТВ в том, что при установке «чистой» EEPROM после инициализации включается режим защиты CHILD LOCK, код защиты — 0000
48ТMPA8891СSBNG6N54 (13-T18M28-01M01) «TCL 14D1»
49ТMPA8891CSCNG6U72 (TOSHIBA-HAY-26)«TC-1400DX» (China) 8 МГц, 24C08, ST1803DFX, LA78040, TDA2003, тюнер CXEL VS-1-1G5-BG, ИБП по схеме [6, 7]Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY (прямоугольник с «+») на ПДУ. 3. Переключение страниц меню – цифровыми кнопками прямого выбора каналов (0-7). Примечание: «Ловушки меню» в С/М этого процессора НЕТ (автор ее не обнаружил) - всего имеется 7 разделов С/М, в них опций выбора ПЧ, тюнера и Secam нет.
50TMPA8891CSCNG6V12 (TOSHIBA-HAY-26)«Sancai SC-2588A» «Panasonic 14"» (China) «Samsung 14"» (China) Примечание: в розничной продаже имеются в наличии также ТВ-шасси на этих МК, которые комплектуются инструкцией по входу в сервисный режим, в которой описан порядок восстановления телевизоров, вышедших из строя в результате грозы 8 МГц, 24C08, BSC27-0213A, 2SC5302 (MD1803DFX), LA78041, 2xUTC2003, тюнер LONGSIGN DWC-8053V или VS1-1G5-BG (http://www.cxl.com.cn/); ИБП по схеме [6, 7], ТПИ BCK-4901A (BCK-150-01), ПДУ DZ02 (54В3)1-й способ: нажимают на ПДУ скрытую кнопку FACTORE, которая размещена под кнопкой P.P. 2-й способ: см. п. 41. Страницы меню переключаются цифровыми кнопками прямого выбора каналов 0-9 либо кнопкой MUTE. После первого включения ТВ в сервисном режиме доступны только подменю F0-F7. Для доступа в подменю F8 - F15 необходимо, находясь в подменю F1-F7, набрать цифровыми кнопками на ПДУ любую из приведенных комбинаций: 2483, 6483, 6568. Для перехода между субменю F1-F15 используют цифровые кнопки прямого выбора каналов 0-9 или кнопку MUTE. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку DISP. Применение различных типов ПДУ В подменю F8 есть опция выбора типа ПДУ REMOTE. Для ПДУ DZ02, 54В3 и их аналогов (см. [6, 7]) ее значение равно 4. При установке значение REMOTE=0 ТВ начинает управляться универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377 (соответствует ПДУ, продающимся с маркировкой 8803, 8821)
51ТMPA8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02) «Digital 21''»
52ТMPA8891CSBNG6UR9 (13-T18M28-02M01) «Elenberg 1430»24С08; TDA4864AJ; BSC25-0252R
538896CSNG7E18 (CH-C05-A-V01.00) «Shivaki CRT-2118UX»ETA-1R LA78041; STR-G5653; TDA9842A; 2SD1557; BSC25-T1091A; тюнер ET-6T1E-C01W
548897-7A15 (1-я строка наклейки на микропроцессоре)«Polar 54CTV3089»STRW6556A, BSC26-01N4010F, 2SD5036
55ТMPA8897CPBNG6PN9«Techno TS-2120/2910SS» «Hyundai H-TV2912SPF» «Shivaki STV2995» «Shivaki STV-2183 Slim» «Shivaki CTV-2110US» «Shivaki CTV-2910SS» PAEX0186B, PAEX0199A24C16 (M24C08), TDA7263, BSC25-N1089D (BSC26-N1071D-R2), STV9378, D2499, тюнер JINXIN UVC68K5VCA G0712-73498 A-t9xx0330b или ET-5K1ECV100K, TCL79107D5B3Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL– на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. Подробное описание сервисного режима приведено в [4]. Вход в С/М (S-режим) в мануале заявлен двумя абсолютно разными «китайскими» способами: 1. Убрать на панели ТВ громкость до «00», удерживая кнопку VOL- нажать DISPLAY (OSD, или RECALL, или «прямоугольник с +») на пульте ДУ. 2. Нажать на пульте ДУ МENU и набрать последовательно цифры [6][4][8][3]. Про вход в расширенный D-режим С/М мануал умалчивает, но вероятно для этого нужно поступить либо согласно п.1., либо согласно п.50. По аналогии с процессорами 8891CPBNG6NA3, 8851CPNG6EG1 с помощью параметров CUSL=08, CUSH=F7 задается тип ПДУ
56ТMPA8897CPBNG6RJ3«JVC AV-2101QBE»STRW6554A,TAEM-G503D(B), AN5279, AN15526Вход в сервисный режим — см. п. 46. Для сохранения регулировок в сервисном режиме перед выходом из него необходимо нажать кнопку MENU
57ТMPA8897CSBNG6PR4 (GDETO104-03)«Digital 29''»C1265RT, BU2720DX, BSC62D, LA78041, LA42102
58ТMPA8897CSCNG7A15 (TOSHIBA-HAY-33) На этикетке может присутствовать маркировка 8897-7А15 (080727-7А7С) либо 8897-2.0 29E00/P0804014B «Slim 21”» (China) «JVC Slim» (China) «Polar 54CTV3089 Slim» «Lenter 72CTV3358» 8 МГц, FM24C08A, 2SC5296, LA78045(STV8172A, TDA8172), AN17821A (AN17823A), HEF4053, BSC27-T1051A (BSC26-01N4010F), кинескоп SlimFit A51ERU191X03 фирмы HUAFEI, тюнер ET-5EE-K06, ИБП STRW6556A + PC817, ПДУ без маркировки, (подходит ПДУ TOSHIBA, код 1377 от ТМРА88хх на универсальном ПДУ МАК MAK MAXIM (2007г.))Вход в сервисный режим — см. п. 50
* – Если нет данных по входу в сервисный режим, необходимо попробовать способы, описанные для других типов данных процессоров — у многих они во многом совпадают.
Руслан Корниенко (г. Харьков)
Литература и интернет-ресурсы:
1. Toshiba chassis S2E. http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/toshiba/8801_s2e.html .
2. TMPA8821CPNG5DD2 (4NC8) Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html .
3. Chassis CN-18E. Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn18e.html
4. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988), тема «Процессоры семейства TMPA88xx».
5. Chassis ETA-1. Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html .
6. Корниенко Р. В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. «Ремонт & Сервис», 2007, № 9.
7. Корниенко Р. В. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх «Ремонт & Сервис», 2009, № 5.
8. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.php).
Материал добавил: KRAB, 10/09/2012(Понедельник) в 00:18:23 | Категория: Статьи / Телеаппаратура | Просмотров: 46235 | Комментариев: 0 | Понравилось: 14 |
Восстановление штеккера
О грядущем прорыве в области электроники
Подключаем сигнализацию на Volkswagen Passat B3 c ...
Опыт ремонта сетевого адаптера ноутбука
Работа и неисправности жидкостного подогревателя с...
Нежелательные шпионские обновления для Win7!
Замутил подсветку приборной панели у себя в авто
Введение в радиотехнику
Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение| Обратная связь
Copyright MyCorp © 2018 | мобильная версия сайта
