Меню сайта |
Наши базы |
Форма входа |
Сейчас на сайте |
Онлайн всего: 233 Гостей: 182 Пользователей: 51
55кр, malek031, weerangel, ren_g, manuel312, rzhepetscky, Alex167, pelesha, stret88, kesko, technolapki, nach72, alexeykadr, tom3, svs999, patrol79, Egor8898778, stariy68, TPU, APAPAP, mmmmax, brad, sid_geo, JUser, bolico, VespertineRemont, dimon127, bit21, ВЛА, Wlaos, vh14, Вопрошающий, emrah_24, dontechnic, VL2012, vmaxim, 4mai, zenoviy, gid, KAINA, lektor, print-sochi, behzad2012, Maker39, Fx0Spirit, Killo, Assakyry, Petr_haker, [Полный список]
Top 20 Uploaders |
Партнёры проекта |
Приветствую Вас, Гость · RSS |
26.04.2024, 23:24:05 |
Неродной пульт для DVD на базе процессоров Sunplus с помощью RVKE.
Данная статья является дополнением к теме "Как приделать пульт к dvd. Sunplus RVKE FAQ", расположенной здесь: http://www.tele-sat.org/threads....aq.1862
Для вбивания пульта вручную с программой RVKE идет тестовая прошивка, но она запускается далеко не на каждом DVD. Поэтому лучше (и проще) воспользоваться программой RCExplorer. Что это и как ей пользоваться, читаем здесь: http://remont-aud.net/publ....-1-0-24
Также следует учесть, что Ваш пульт обязательно должен быть с протоколом NEC и хоть одной кнопкой совпадать с аппаратом. Даже если при этом команды выполняются неправильно, это говорит о том, что адрес пульта (например 00FF) совпадает с тем, который прописан в прошивке.
Итак, для примера пропишем кнопку "Play". Запускаем RCExplorer, нажимаем в ней кнопку "Запись"(Enable record) - программа готова к приему. Направляем пульт на фотоприемник и нажимаем "Play" В правом окошке программы появится адрес команды данной кнопки - например Cmd: 0x1A. То есть кнопка "Play" обращается к аппарату по адресу 1A. С программой Sunplus RVKE идет "карта кнопок" - файл keymap.ini Смотрим там, что команде "Play" соответствует код 16 (16 IRC_PLAY). Значит, надо прописать код 16 в адрес 1A. Открываем в Sunplus RVKE прошивку нашего аппарата и затем нажимаем кнопку ручного редактора(Manual Key Edit) В строке 1A кликаем дважды, вводим 16 и нажимаем Enter. Значение Function автоматически изменится на IRC_PLAY. Нажимаем кнопку Update Buffer и закрываем окошко редактора. Ставим галочку IR и нажимаем Update Module - карта дистанционного управления в прошивке обновлена. Сохраняем прошивку и пишем во флэшку. Всё. ЗЫ: До выполнения всего вышеописанного ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните родную прошивку.
Материал добавил: prof75, 13.02.2014(Четверг) в 14:48:17 | Категория: Статьи / Видеотехника |
Просмотров: 17675 | Комментариев: 0 | Понравилось: 1 |
Читать другие статьи, блоги: |
