Онлайн всего: 508
Гостей: 378
Пользователей: 130
lmy, karelvot, semyakov, aleksey-kalitva, Ivanovpro, dastysh, andrey231, mishiva, lavr1157, You_next, Sanj60, ionbanu, It-lab, Nikolaenk157, USERNAME10, jenyakulinsky, onlysteg, строкич, ElectroTbo, lager99, remont1989, alexz63, gek100, GPr47well50, lapp, SutV, alexbel1155, 21les, soheil, tokmakov56, Timofey02, kraplina1970, Ruslan81_x, Novoselcev, Sergey-master, master01, YuriV, Barracuda1983, V-master3, sanek555, Andy_M, aleksnfs, denis-sc, niconic, Ryushei, milcin68, Barmaley69, wowa69, grunin, SlavaDj, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 13.11.2026, 16:19:33
Главная » Статьи » Статьи » Источники Питания
CM6800T как проверить.
Для ремонта блока питания (ZALMAN ZM500-GSII), на али, купил пять CM6800TX.
Рассчитывал на не новые, но оригинальные микросхемы, смутил факт того что на четырех маркировка одинаковая,
но корпуса визуально разные. Убить дорогие силовые транзисторы гнилой шимкой не хотелось, поэтому задался целью, хотя бы минимального,
теста. Читаем даташит, бросаем шимку на макетку.
Проверяем качество контакта микросхемы с макеткой (плохо отмытые от флюса выводы могут нестабильно контактировать с макеткой) либо
все измерения производим непосредственно на выводах шимки.
Измеряем (использовал тестер Victor 81D) сопротивление относительно 10pin GND,
1pin 8M15, 2pin 8M33, 3pin 9M82, 4pin 8M36, 5pin 8M20, 6pin 8M36, 7pin 7M91, 8pin 8M39,
9pin 8M45, 10pin 0R40, 11pin 6M46, 12pin 6M46, 13pin 708K, 14pin 55K4, 15pin 8M41, 16pin 8M06.
Измеряем падение напряжения в режиме диодной прозвонки относительно 10pin,
1pin 2.51V, 2pin 2.19V, 3pin 0.77V, 4pin 2.82V, 5pin 2.77V, 6pin 2.82V, 7pin 1.81V, 8pin 2.09V,
9pin 2.82V, 10pin 0.00V, 11pin 1.53V, 12pin 1.53V, 13pin -.--V, 14pin 2.45V, 15pin 2.82V, 16pin 2.19V.
Измеряем падение напряжения в режиме диодной прозвонки обратной полярностью, (красный щуп на 10pin),
1pin 0.75V, 2pin 0.77V, 3pin 2.71V, 4pin 0.75V, 5pin 0.75V, 6pin 0.75V, 7pin 0.72V, 8pin 0.74V,
9pin 0.75V, 10pin 0.00V, 11pin 0.62V, 12pin 0.62V, 13pin 0.57V, 14pin 0.62V, 15pin 0.75V, 16pin 0.74V.
Настраиваем лбп на 15V 0.015A, подключаем минус к 10pin GND, +15V к 13pin VCC. В моем случае лбп это, блок питания
от старого принтера, импульсный модуль (HW-514) настроенный на 17.5V 0.02A, 78L15 в качестве оконечного стабилизатора.
Запускаем лбп, измеряем VCC(V)=15.15V (по умолчанию все измерения напряжений производятся относительно 10pin GND если
не оговорено иное), VCC(I)=0.0022A (Не забываем отключать лбп перед любыми изменениями тестового стенда, так же соскочивший
щуп измерительного прибора может закоротить соседние ножки). Напряжение не просело, ток потребления небольшой, значит по основному
питанию шимка не пробита, измеряем напряжение по всем пинам.
1pin 7.57V, 2pin 0.31V, 3pin 0.63V, 4pin 1.91V, 5pin 14.98V, 6pin 1.65V, 7pin 1.93V, 8pin 0.00V,
9pin 1.67V, 10pin 0.00V, 11pin 0.00V, 12pin 0.00V, 13pin 15.15V, 14pin 7.58V, 15pin 2.93V, 16pin 0.14V.
Показания незначительно разнятся в зависимости от конкретной микросхемы (проверял два экземпляра).
На четвертой странице даташита находим блок-схему (Simplified Block Diagram (CM6800T)), по сути это основной объект наших исследований.
Схема поделена на две части, верхняя половина (PFC) контролирует процесс получения 380V постоянного напряжения из 220V переменного
сетевого напряжения, нижняя половина (PWM) контролирует процесс получения оконечных напряжений необходимых пользователю из 380V
постоянного напряжения. Итогом работы PFC секции микросхемы является переменный шим сигнал на 12pin PFC OUT, для PWM секции
11pin PWM OUT.
Стоит отметить что блок-схема не полностью отражает реальную схему устройства и люди составляющие документацию
не всегда тщательно проверяют составленный ими документ, то тут плюс с минусом перепутают, то там забудут знак инверсии нарисовать.
В качестве примера сравните компараторы "GMv", "PFC Tri-Fault" на блок-схеме CM6800T и CM6800.
Исправность блока "7.5V REFERENCE" наблюдаем на 14pin VREF, в моем случае 7.58V допустимо. Соединяем 14pin через резистор RT=5.88Kohm на
7pin. Соединяем 10pin через конденсатор CT=1000pF на 7pin. Данные номиналы RC цепочки взяты из даташита, если они четко соблюдены то мы
должны измерить frtct=272Khz (7pin RAMP1), fpfc=68Khz (12pin PFC OUT), fpwm=68Khz (11pin PWM OUT). Переключаем тестер в режим измерения
частоты, тыкаемся на 7pin и....тестер тупит, переключает диапазоны, но внятной цифры не выдает. Представим логику работы блока PFCCLK в
отношении линии RAMP1. VREF через резистор RT плавно, линейно заряжает конденсатор CT, когда напряжение на конденсаторе
достигает 4V микросхема почти моментально разряжает его до 0.8V (данный диапазон напряжений, для 7pin, указан в таблице PIN DESCRIPTION
из даташита), цикл зарядки конденсатора повторяется заново. В итоге на 7pin формируется пилообразный сигнал с минимальным
значением 0.8V. Для измерения частоты моим тестером, сигнал должен доходить почти до нуля. Для избавления сигнала от постоянной
составляющей применим конденсатор. Под рукой оказался керамический 100nF 25V, один вывод соединяем с 7pin, другой с щупом тестера.
Тестер рапортует о частоте 253Khz, частота ниже ожидаемой, причина RT=5.98Kohm CT=975pF конкретно в моем случае, для тестового стенда
не критично. От стабильности емкости CT зависит частота работы всей микросхемы поэтому, в реальных схемах, применяют конденсатор
пленочного типа. Известны случаи проблемной работы блоков питания из-за этих конденсаторов, при нагреве всего до 50 градусов они
уходили в обрыв, при остывании продолжали исправно работать. Если ваш тестер не в состоянии измерить частоту, измерим напряжение,
в моем случае на 7pin получилось 2.56V. Возвращаемся к частоте fpfc и fpwm, а там ничего нет, на данном этапе микросхема блокирует
работу 11pin и 12pin. Для визуализации работы микросхемы добавим светодиоды. Катод светодиода соединяем с 10pin, анод с резистором
20Kohm, свободный вывод резистора соединяем с 11pin. При активности на 11pin светодиод будет светиться, условно назовем его
"индикатор PWM". Аналогично создаем "индикатор PFC" для 12pin.
При включении секция PWM будет блокироваться, до тех пор, пока секция PFC не выполнит свою задачу по стабилизации 380V, поэтому
попытаемся снять блокировку секции PFC. Для этого нам потребуется имитировать сигналы получаемые микросхемой с различных точек
схемы реального блока питания. Возьмем постоянный резистор (40Kohm), подключим к VCC, свободный вывод резистора соединим с верхним
выводом переменного резистора (10Kohm), нижний вывод переменного резистора подключим к GND. Вращением рукояти наблюдаем как меняется
напряжение на среднем выводе переменного резистора от 0V до 3V. Смотрим в таблицу PIN DESCRIPTION, на третьей странице для 15pin VFB
рабочий диапазон напряжений как раз соответствует созданному нами резистивному делителю. Соединив средний вывод переменного резистора
с 15pin появится возможность имитировать сигнал VFB. На самом деле 40Kohm в магазинах не купить, но его можно заменить на четыре
последовательно соединенных резисторов по 10Kohm либо установить один на 43Kohm. Во втором случае напряжение можно будет регулировать
от 0 до 2.83V что для нашего эксперимента так же допустимо. Вместо громоздких переменных резисторов мной были использованы компактные,
подстроечные. Создаем резистивные делители для 4pin, 15pin (не забываем заглядывать в PIN DESCRIPTION).
Для 2pin IAC указано не напряжение, а ток. Создаем резистивный делитель, однако средний вывод подстроечного резистора соединяем
с резистором 300Kohm свободный конец которого соединяем с 2pin. За счет дополнительного резистора, даже при регулировке от 15V
максимальный ток не превысит 50uA, это в два раза меньше максимального значения указанного в даташите, нам хватит. Проведем несколько
замеров для каждого вывода нашего резистора 300Kohm, Ulo1=1.472V Uhi1=15.04V, Ulo2=1.379V Uhi2=7.51V, Ulo3=1.265V Uhi3=2.585V,
Ulo4=0.817V Uhi4=0.840V. По данным измерениям можно вычислить внутреннее сопротивление IAC, оно изменяется в зависимости от входящего
тока причем не линейно. Для упрощения будем оперировать напряжением на 2pin, но стоит помнить что в данном случае измерения будут
очень неточными и мало информативными.
Для 3pin указаны отрицательные значения напряжений рабочего диапазона поэтому для упрощения, подадим на него 0V соединив
перемычкой с GND. Если подобное упрощение реализовать в реальной схеме, то силовой ключ PFC сгорит от перегрузки.
Установим 2pin=0V, 4pin=0V, 15pin=0V, измерим 16pin VEAO=0.3V, 1pin IEAO=7.57V. Разглядывая компаратор PFC CMP нашей блок-схемы,
предполагаем что напряжение IEAO близкое к VREF приводит к отсутствию шим сигнала на PFC OUT.
Измеряем VEAO при этом плавно поднимаем IAC. При IAC=0.838V напряжение на VEAO подскочило до 2.41V, дальнейшее увеличение IAC
не оказывает влияние на VEAO.
Установим 2pin=1.2V, измерим 16pin VEAO=2.41V. Измеряем VEAO при этом плавно поднимаем VFB, VEAO плавно уменьшается. При VFB=2.52V
происходит резкое уменьшение VEAO с 1.3V до 0.1V.
Установим 15pin=2.0V, измерим 16pin VEAO=1.78V, 1pin IEAO=7.57V. Измеряем IEAO при этом плавно поднимаем VRMS. При достижении
VRMS=1.8V наблюдаем резкое падение IEAO, так же подскакивает VEAO, при этом индикатор PFC засветился. Измерим VEAO=3.44V IEAO=0.79V.
Установим 2pin=1.2V, 4pin=2.0V, 15pin=0V, измерим 16pin VEAO=2.41V, 1pin IEAO=7.57V, 5pin SS=0.69V, индикатор PFC не светится.
Увеличиваем VFB, при VFB=0.49V загорается индикатор PFC, VEAO=4.72V, IEAO=0.67V, смотрим блок-схему PFC Tri-Fault исправен.
Продолжаем плавно увеличивать VFB, VEAO уменьшается, IEAO увеличивается. Измерим VFB=2.26V, VEAO=3.09V, IEAO=1.65V, SS=0.70V.
При достижении VFB=2.32V напряжения резко поменялись, VEAO=6.01V, IEAO=0.52V, SS=14.85V. Вот только сейчас модуль PFC вышел на
рабочий режим, перенастроил модуль GAIN, дал разрешение PWM модулю запускаться. Все элементы на линии SS, а так же компаратор
380V-OK можно считать исправными. Обращаем внимание на знак гистерезиса компаратора 380V-OK. Измеряем SS при этом плавно
уменьшаем VFB, при VFB=1.39V напряжение на SS резко падает, модуль PFC вернулся в стартовый режим запретив секции PWM работать.
Переход на стартовый или рабочий режимы не прерывает работу PFC OUT. Установим VFB=2.4V, измерим VEAO=5.99V, SS=14.85V, запущен
рабочий режим. Увеличиваем VFB, при VFB=2.52V гаснет индикатор PFC, VEAO=0.1V, SS=14.85V, компаратор GMv считаем исправным.
Установим 15pin=2.43V, индикатор PFC светится. Уменьшим VRMS до нуля, индикатор PFC продолжает светиться, VEAO=5.98V, IEAO=0.01V.
Плавно увеличиваем VRMS, IEAO так же растет. Свечение индикатора PFC с трудом можно различить, VRMS=3.52V, VEAO=5.98V, IEAO=4.27V.
Для последних измерений пришлось схитрить, после перестановки щупа прибора с 1pin на 4pin индикатор PFC потух окончательно, пришлось
уменьшать VRMS до слабого свечения индикатора, чтобы произвести замер, если опять коснутся 1pin индикатор светится явно ярче. Для
многих выводов шимки мы не установили элементы обвязки, длинные проводники, ненадежные контакты макетной платы, все это в
совокупности приводит к помехам в работе микросхемы.
Как следствие наши измерения носят ознакомительный характер и не претендуют на точность.
Установим 4pin=2.0V, индикатор PFC светится. Уменьшим IAC до нуля, индикатор PFC потух, VEAO=0.81V, IEAO=7.13V.
Плавно увеличиваем IAC, индикатор PFC начал слегка светится, IAC=0.46V, VEAO=5.98V, IEAO=4.56V. Для измерений опять пришлось хитрить.
Увеличиваем IAC, наблюдаем уменьшение IEAO. Для IAC=1.46V измерим VEAO=5.98V, IEAO=0.01V.
Сымитируем пропадание сетевого напряжения. Установим 2pin=0V, 4pin=0V, индикатор PFC погас, измерим VEAO=0.38V, IEAO=7.58V.
Установим 2pin=1.2V, 4pin=2.0V, 15pin=2.43V, 3pin=0V, измерим 16pin VEAO=5.98V, 1pin IEAO=0.54V, 5pin SS=14.85V,
12pin PFC OUT=14.2 fpfc=69.76Khz индикатор PFC светится. Выключим, включим питание, индикатор PFC светится.
Примем данные настройки за базовые позволяющие стабильно привести PFC в рабочий режим.
Переходим к секции PWM, создадим резистивные делители для 6pin VDC, 9pin DC ILIMIT,
8pin RAMP2 через резистор 20Kohm соединим с 14pin VREF.
Установим 6pin=4.16V, 9pin=0V, PFC рабочий режим, измерим 8pin RAMP2=1.11V framp2=69.74Khz,
11pin PWM OUT=1.36V fpwm=69.74Khz индикатор PWM светится. Считаем переключатель SW SPST и резистор 2K исправными.
Удалим резистор между 8pin и 14pin, 8pin RAMP2 соединим с 10pin GND перемычкой.
Установим 6pin=4.16V, 9pin=0V, PFC рабочий режим, измерим 11pin PWM OUT=7.52V fpwm=69.74Khz индикатор PWM светится. Уменьшаем
VDC, индикатор PWM гаснет при VDC=1.73V. Считаем компаратор на линии VDC и источник питания 1.8V исправными.
Установим 6pin=4.16V, индикатор PWM светится. Увеличиваем DC ILIMIT, индикатор PWM гаснет при DC ILIMIT=1.03V.
Считаем компаратор DC ILIMIT исправным.
Необходимо проверить 3pin ISENSE, для этого нам потребуется источник отрицательного напряжения. Двухканальный лбп идеальный
вариант, но будем реалистами и поищем батарейку. Создаем резистивный делитель с диапазоном регулировки от 0V до -1.1V и
небольшими номиналами сопротивлений сопоставимыми с Rmul. Предельно допустимое напряжение -1.3V, микросхема может выдержать
короткий импульс -5V однако отправить шимку в мусорку под окончание испытаний не хочется.
В общем, очень внимательно подходим к созданию отрицательного напряжения.
Установим 3pin=0V, PFC рабочий режим, измерим 1pin IEAO=0.54V. Плавно увеличиваем в отрицательной полярности ISENSE, IEAO
увеличивается, индикатор PFC притухает. При ISENSE=-0.047V, IEAO=3.7V, индикатор PFC почти не горит. Поднимем IAC до 1.45V,
опустим VRMS до 0V, IEAO=0.015V, индикатор PFC засветился ярко. Продолжаем увеличивать в отрицательной полярности ISENSE.
При ISENSE=-0.87V, IEAO=3.8V, индикатор PFC почти не горит. Далее ISENSE=-0.89 исследовать смысла нет, не наблюдается
активность индикатора PFC.
Не удалось создать условия для диагностики компараторов: PFC OVP, PFC ILIMIT, Green PFC, однако в целом испытуемая шимка стала
внушать доверие.
Все перемаркированные шимки запустились однако frtct=266Khz, fpfc=294Khz, fpwm=294Khz значит в качестве CM6800T их использовать нельзя.
Микросхема ремонтируемого блока питания (для которого покупались шимки на али) так же успешно прошла вышеописанный тест и так как
располагается она на плате субмодуля само напрашивается...бросаем плату субмодуля на макетку...
Материал добавил: borvins, 05.02.2022(Суббота) в 19:49:25 | Категория: Статьи / Источники Питания | Просмотров: 13507 | Комментариев: 14 | Понравилось: 6 |
Зарядное устройство Ronix 8993.
востановление дежурного трансформатора в бп 715G33...
Регулируемый блок питания. Часть 2. Силовая плата.
Переделка старого led телевизора SUPRA STV-LC198...
Процесс прошивки на примере MP3 плеера ipod на пр...
Бесконечный ребут после обновления Win 10
Отключение DEMO режима в духовом шкафу GORENJE BO ...
Печка для сушки чипов
ROLAND VS-640I - Хроника ремонта
Простая и удобная сверлилка для печатных плат с ав...
Всего комментариев: 14
+1   Спам
#1   (18.04.2022 17:52:15) [Материал]
спасибо что поделились я многому научился
#2   (27.03.2023 23:47:26) [Материал]
Привет. У меня есть бп от пк на 1200ват чифтек, он на этой шимке собран. Проблему у него вкратце, включается только без пк, напруги померял все в норме, но когда начал нагружать его то выяснилось что 12в шина при лампочек 12в 20вот держит, далее подаю нагрузку побольше с сопротивление в 0.5 Ом блок работает, напруга не просаживается итого это было где то 24ампера а в ватах 288, но стоило только увеличить нагрузку это понизиф сопротивление до 0.45, 0.40 бп ушёл в защиту. Далее проверил и 3.3в с 5в шиной, эти шины вообще не держат нагрузку никакую. Есть измерения на фото, бумаге записи и тд. Если поможете то буду очень признателен. Всю остальную информацию могу предоставить, а пока пишу так, может зря пишу, в основном никто не помогает.
#3   (14.08.2023 22:16:46) [Материал]
между прочим секция PWM OUT работает не то что при напряжении 300-340 вольт на электролитическом кондере в 400-450 вольт(тоесть без корректора мощности) , так у меня еще и ситуация была PFC out заблокировано было а PWM OUT продолжал работать как ни в чем не бывало. тоесть в cm6800TX нет связи между pwm и PFC aggressive
#4   (23.11.2023 23:51:59) [Материал]
По даташиту для CM6800TX SS должно быть не больше 8 В. У Вас в статье оно 14,98 В. Это опечатка?
#9   (02.08.2024 12:25:08) [Материал]
Вы перепутали 4 и 5 выводы, похоже, на 5 выводе рабочее напряжение от 0 вольт до напряжения питания, а вот на 4 выводе - от 0 до 8 вольт.
+1   Спам
#10   (09.10.2024 21:23:32) [Материал]
На столе такой же БП. На 5-м выводе напряжение 14,2В при напряжении питания (13 pin) 14,6В
PFC работает. ШИМ PWM на 11-м пине нету. Заказал 6800.
P.S. замена решила проблему. БП в строю.
#5   (14.05.2024 13:22:48) [Материал]
Блок отремонтировал, доволен как слон, это победа. Причину залил в канал или если коротко то сборки и литы. Все звонилось как исправно но как выяснилось это не так, даже дорогой мультик вам не покажет на 100процентов исправности сборки и литов. Каналы Дзен, рутуб ютуб итд. RMBT
+1   Спам
#6   (14.05.2024 13:25:22) [Материал]
6800 у меня питание в холостом до 17в поднимается а когда блочанский стартует выравнивается до 15.3в по даташит так и есть все в допуске
-2   Спам
#7   (15.05.2024 15:06:35) [Материал]
статья ввела в шок, а блок питания залман точно стоил таких изысканий? shock
+3   Спам
#11   (11.10.2024 15:52:22) [Материал]
Если результат достигнут, то почему бы и нет?
В конце то концов, важен сам момент того, что победил. Да и понять принцип работы - это же прекрасно!
-7   Спам
#8   (15.05.2024 16:50:18) [Материал]
Есть же люди которым видимо не чем заняться кроме того что писать муру всякую. Это столько букв...что даже жалко времени на чтение такого.......................
+1   Спам
#12   (14.02.2025 12:07:34) [Материал]
skolin, Вот разбирать и рисовать схему DIGMA EVE 10 AZ1 (которую Вы выложили) я бы точно не стал.
При таких ценах, как сейчас, очень даже стоил aggressive
Автору респект drinks
#13   (28.07.2025 01:39:26) [Материал]
впаял в бп микросхему с озона взамен сгоревшей. включаю бп - pfc работает, старта (pwm) нет. на 5-й ноге (softstart) - ~6.84В. по даташиту у cm6800tx источник тока 10мкА подтягивается к земле через резистор 70кОм. получается ~0.7В. итого - там может быть 0.7в или немного ниже vcc.
однако, по документации на микросхему cm6800 (без t), внутри есть ещё ограничивающий диод на VREF (7.5В). то есть, на 5-й ноге должно быть порядка 8В или очень низкое напряжение.
получается, мне попалась перемаркированная микруха? причём, возможно, вообще неизвестного производителя.
#14   (28.07.2025 03:01:23) [Материал]
проверил весь лот (10шт) - порядка 8 вольт на 5-й ноге. проверил выпаянную из бп микросхему - 8 вольт...
