Онлайн всего: 215
Гостей: 141
Пользователей: 74
santex, alsuh, kabylkhan, мит, jonathan_nnov, VIKRYS, adik73, Bruno, Rol55, shitos, san-co, santiagus, beatl, allisicyn, Адам, Aleksey1321, vitalan9, federic, garin1989, Fima91132, mslivuk, Valeriynew, stariy68, dso5102b, acorpa, гюлмет, LG-savikdvd, rutav4993, newomi, andr61, Mical, YuriyZv, alchemistt, Aleksandr1505, tuksan, Виктор_Кучма, scka4ckov, Telefuntik, tolik-100, Austyn54, ghost020, abk1, OOFF, kolya-zerber49, polser11, Манул, vdij, chinkar, MIXAIL22296, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 05.05.2024, 11:00:34
Главная » Статьи » Статьи » Телеаппаратура
Ремонт телевизора Loview LC-3201DS.
Пришёл в ремонт данный аппарат после другого мастера, он не смог до конца довести своё дело. Симптомы: при включении в сеть нет никаких признаков жизни, индикатор дежурного режима не светится. После вскрытия обнаружена выгоревшая область:
и её уже пытались восстановить до меня. Схема этого участка вот:
То есть, в нашем случае выгорели R37,R39 с номиналом 10 ом. И также Выгорел стабилитрон Z6. При проверке оказалось что резистор установленный вместо выгоревших имеет номинал 10 ом. То есть вполовину меньше того что должно стоять. Исправляю-добавляю второй 10-омный в параллель:
заодно отнёс резистор в сторону,так как габарит больше изначально установленных, а расстояние до корпуса от платы небольшое. Так будет получше.
Пробую включить. Дежурка,судя по индикатору, не появилась,но по замерам на линии 5VSB появились 1.5 вольта. Сдвиг уже есть. Попытка запуска блока питания вхолостую- дежурка есть,5 вольт как положено. Варианты- кз на плате, или ещё косяки в блоке питания. Проверяем сопротивление по линии +5VSB на материнской плате- кз нет. Подключаю 5 вольт от внешнего источника- индикатор дежурки загорелся. Уже легче. Продолжаю проверять блок. Проверил полевик 6N60 и его обвязку- всё в норме,утечек нет. Делаю замеры напряжений питания шим дежурки. Вхолостую около 15 вольт,это без подключенной материнской платы и при этом напряжении есть дежурка на выходе. При подключенной же материнской питание шим падает до 8 вольт. Проверка ёмкости по питанию шимки выявила значительно заниженную ёмкость. На схеме это EC21 :
Вот он,виновник :
Меняю. Запускаю. Дежурка есть, телевизор работает.
Материал добавил: tolyanych, 08.03.2022(Вторник) в 12:39:31 | Категория: Статьи / Телеаппаратура | Просмотров: 3337 | Комментариев: 10 | Понравилось: 13 |
Кипит наш разум возмущённый!!
Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANY...
Sony KD-49XE7077 Есть звук, подсветка, нет изображ...
Зависания ресивера HD J1 (НТВ+) при включении
ремонт таймера ТИМ 01 холодильников NoFrost
Прибор для входа в сервис меню тв LG ЛДж
Ремонт зарядного устройства ORION Вымпел-27 (и др...
Восстановление процессоров управления и других циф...
da0u92mb6d0 rev d переделка в UMA
Сброс пароля на электрозамке
Всего комментариев: 10
#1   (13.03.2022 17:20:35) [Материал]
good Просто! Круто
#2   (13.03.2022 21:47:07) [Материал]
Всё гениальное просто. good
+1   Спам
#3   (27.03.2022 05:47:54) [Материал]
Очень, помогло good спасибо за вашу работу.
#4   (18.05.2022 13:38:14) [Материал]
спасибо! prive_t
#5   (03.07.2022 11:55:23) [Материал]
good رائع احسنت
#6   (12.07.2022 00:12:56) [Материал]
С чего такой вывод? biggrin
#7   (03.10.2022 19:44:54) [Материал]
good Чудовий вихід з ситуації, відмінне виконання роботи
#8   (06.10.2022 06:58:01) [Материал]
Спасибо, очень приятно. prive_t
#9   (09.10.2022 17:47:35) [Материал]
Спасибо за статью
#10   (13.10.2022 15:46:08) [Материал]
gracias por la informacion
