Многооборотные переменные резисторы из подстроечных Советского производства типа СП5-14, СП5-22, СП5-1а, СП5-2
автор Дубовицкий Николай
Здравствуйте Давно вынашивал идею полноценного использования многооборотных подстроечных резисторов Советского производства типа СП5-14, СП5-22, СП5-1а, СП5-2 в качестве переменных. Но красивая идея никак не давалась.
Вопрос легко и элегантно решился с помощью недавно приобретенного 3Д-принтера и старого переменного резистора, от которого берется только вал со втулкой, в которую он вставлен.
В разобранном виде вал легко выходит, а нам этого не надо. Для решения этого вопроса я с внутренней стороны на вал одел шайбу с внутренним диаметром 2,5мм и опаял. Теперь вал закреплен надежно и его надо немного обточить надфилем, что бы получить шлиц под вал подстроечного резистора. Точим и примеряем. Первый раз может показаться не совсем просто, "пристрелка" так сказать,но последующие 10 шт я сделал за час.
На этом сложности заканчиваются. Далее одеваем вал в кольцо,накручиваем гайку. Подстроечный резистор вставляем в корпус и подаем вперед, в сторону вала. Сзади распераем кусочком изоляции снятого с провода. Сидит мягко, имеет небольшой пружинный эффект.
Далее совмещаем корпус и кольцо, предварительно попав шлицом в прорезь вала резистора. Капаем в щель между кольцом и корпусом 2-3 капли дихлоритана или трихлорэтилена.Ждем 10 секунд, прижимаем сильнее и прокручиваем ручку резистора,тем самым центруя его.Еще раз наносим несколько капель дихлоретана по кругу и оставляем на час сохнуть. Конструкция готова. В результате у нас получился надежный переменный резистор с полным ходом 60 оборотов вала. Правда это не относится к СП5-2. Там нет упоров на минимуме и максимуме, все движется по кругу. Но может эта особенность будет где то полезна
Конструкции корпуса предусматривают всевозможные варианты крепления переменного резистора как на передней панели, фальшпанели так и непосредственно на плате. Несомненным плюсом ее является возможность легкого извлечения подстроечного резистора и установка нового. Для этого надо только вынуть сзади кусочек изоляции, подать резистор назад от вала и вынуть вверх.
Простота конструкции и качественный результат на выходе.. Не сразу остановился в модификациях...
