Онлайн всего: 306
Гостей: 203
Пользователей: 103
gin1978, karmatov, nrp22ukr, minotavr, Евгений_1981_, vdij, CBNYBRJD, Клён, ws-drummer, ZEMLYANEN, zam, Kai_Lighters, Resha6250, Timdem-1, Zviner, tsf-k, scka4ckov, sla70, stag56, sheff84, galaburdaks8, Misha----, VIKRYS, baz342, antohaav, decoder, an123456654321, AleksMi60, 0934223637, AndrewPirk, stas1, jules, qqshqa2008, li7714, sergeyikompania, ankol62, qazedcwsx, ALLFLASHER, nols, GOSHA63, witim, lode1313, 996alleksey996, 98marsic, DiZic, andyqwe123, h4xt0r, lionel, KestN, Savik, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 23.08.2025, 11:17:31
Главная » Статьи » Статьи » Источники Питания
Тестер компьютерного блока питания
В этой теме просили рассказать про устройство которое на фото с тестированием блока питания, вот я нашел время и решил про него рассказать. Делал его очень давно, и на быструю руку. Поэтому все сделано навесным монтажом, не судите за не красоту ;)
Вид спереди
Вид с зади
разъемы по подключению ~220v не подключены, чисто чтоб не было дырок не убирал. Выключатель на схеме Power On.
Теперь заглянем во внутрь, тихий ужас с первого взгляда (я имею в виду дизайн плат и деталей).
Вот на бросал принципиальную схему, все просто до крика.
Вот и все устройство, удачи в ремонтах ;)
Материал добавил: lynx7474, 11.01.2020(Суббота) в 13:48:09 | Категория: Статьи / Источники Питания | Просмотров: 6623 | Комментариев: 4 | Понравилось: 17 |
Сабвуфер для домашней студии
Вторая жизнь доисторической аккустики
Ремонт УМЗЧ для начинающих.
Тестер для проверки ламп CCFL версия 2 (китайская)...
Ремонт Biostar H81MHV3 не может включить питание
Жало для мелких работ импульсным паяльником.
Подключаем сигнализацию на Volkswagen Passat B3 c ...
Простая и удобная сверлилка для печатных плат с ав...
Паям (Payam) самая необычная радиостанция на АМ ди...
Pioneer FH-X730BT ошибка -19.
Всего комментариев: 4
+2   Спам
#1   (12.01.2020 06:46:46) [Материал]
Я в качестве нагрузок при тестировании БП использую автомобильные лампы - на 12 вольтах галогенки, на 5 и 3 вольтах - которые на поворотники ставятся. У Вас неплохой тестер, но испытывать линию 12 вольт током 1 ампер как-то несолидно. aggressive
+2   Спам
#2   (13.01.2020 22:31:00) [Материал]
Сразу видно, что уважаемый автор - работающий мастер! Некогда ему "делать красиво", а только то, что необходимо для испытания блоков.
+1   Спам
#3   (26.05.2020 17:10:43) [Материал]
Резистор R5 на 10Вт, а ток через него пройдет почти 7А. Это же 30Вт тепла. В 3 раза больше. shock
+1   Спам
#4   (04.03.2021 19:58:59) [Материал]
Я так понимаю, тут задача быстро проверить работоспособность "начальную", если можно так сказать. Напряжения есть - блок работает. Если не работает - ничего не греется. А с "лампами" можно проверять как нагрузку держит, напряжения по нагрузкой, пульсации.
