Меню сайта |
Наши базы |
Форма входа |
Сейчас на сайте |
Онлайн всего: 228 Гостей: 170 Пользователей: 58
angelir, ФАРТ, bav, немец1972, Andy33, gevmov, kaljapolus, Asket, deniskin1986, ggg3, f0x, VITALIJUSSS, impuls2014, andrei_7395, witim, Max_11, VoRoN_revda, Pavel902, igorTT, Skullsakh, v56, komvzvoda, iven, aleksandr40, VntgTechnician386, lanimir, OVKIRIN, Ilya19, aleksandr_star, bachkhoa, Jovaniks, Cefran11, Goldxss, and11, Ahiles-n, forumrussoremont, User7766, Kiber1979, Tachay2, Rachek, articos, sander33, none58, Ифуч, Sasska, easystep2020, mikael-3333, telek01, Timuxamohin, NUCLEARPWR, [Полный список]
Top 20 Uploaders |
Партнёры проекта |
Приветствую Вас, Гость · RSS |
26.04.2024, 07:38:14 |
Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства ТМРА88хх (часть 2)
Снятие блокировок и удаление защиты от детей
«Polar CE-5427» (8821CPNG4N30). Телевизор не входит в меню настроек, не работают цифровые кнопки 0-9 на ПДУ Местоположение ячеек, отвечающих за LOCK OFF и PASS OFF – 005 и 083; трехзначный пароль находится в ячейках 024C, 024D, 024E.
«Trony 21TS89» (8821CPNG4RJ1). На экране в левом нижнем углу отображено сообщение «Защита», на кнопки ПДУ и передней панели ТВ не реагирует Эта защита придумана для того, чтобы никто кроме хозяина не смог воспользоваться аппаратом, например, при его краже. Пользователем защита снимается только с ПДУ нажатием кнопки POWER — её необходимо один раз нажать. ТВ включится в нормальный режим, но это не избавит от проблемы: если не снимать сетевое питание, ТВ будет штатно функционировать, выключаться пультом в ДР и включаться в РР. Если выключить ТВ из сети, то после включения снова появится сообщение «Защита». Для решения проблемы необходимо выключить опцию «Защита» в предпоследнем субменю пользовательского меню (субменю с двумя «рожицами»). При отсутствии штатного пульта ДУ (либо универсального ПДУ) опцию «Защиту» можно выключить, изменив содержимое EEPROM. Бит защиты включается/выключается в байте (точнее, в третьем бите правого полубайта) по адресу 0003h. При активации защиты правый полубайт имеет значение C4, для снятия защиты нужно установить его значение C0. Значение левого полубайта может быть другим.
«Akira 21FES1BN» (8821CPNG4RJ1). При включении ТВ сетевой кнопкой появляется сообщение «ЗАЩИТА» на голубом фоне. На кнопки локальной клавиатуры и ПДУ ТВ не реагирует Для снятия защиты от детей без пульта ДУ с помощью программатора необходимо в RRPROM по адресу 0003h изменить младший разряд содержимого на 1 (было 84), т.е. установить 81, после чего защита снимается. В разных прошивках в этой ячейке может быть A1, C1 и т.д. (см. выше). Для управления этим ТВ можно использовать универсальный ПДУ «Mak Maxim» производства Польши, настроенный на передачу кодов 1377 либо 1397, правда меню придется переключать с локальной клавиатуры ТВ, поскольку на ПДУ «Mak Maxim» в этих кодах нет клавиш курсора (джойстика).
«Sitronics STV2160F» (8821CPNG5EE1). Установлен «замок» от детей Для снятия «замка» с помощью программатора нужно записать в EEPROM по адресу 0003h значение 91. Topfield CE-6432» (8827CPNG4RV8). Из пользовательского меню невозможно войти в меню настройки каналов На ПДУ не работают цифровые кнопки прямого выбора каналов 0-9, при этом кнопки СН+ и СН– работоспособны. При входе в меню «ФУНКЦ.» отображаются 4 строки: – СТАРШИЙ; – РАЗМЕР; – НАЗАД; – ЯЗЫК. В строке СТАРШИЙ после нажатия кнопки V+ появляется сообщение: «Вход-шифр:_ _». ТВ находится в «гостиничном» режиме, для выхода из него необходимо ввести код 505.
Информация по процессору 8851CPNG6EG1. В сервис-мануале имеется ошибка относительно функции Child Lock, он присутствует в нем. Корректировкой определенный байтов (битов) в ячейках ЕЕПРОМ включается/выключается Child Lock (детский замок); «замок кнопок»; полный ЗАМОК ТВ, при котором все кнопки, кроме POWER на пульте и панели ТВ не действуют (при нажатии любой кнопки – индицируется крупно ЗАМОК ТВ, ТВ полностью заблокирован, его можно только выключить в ДР и перевести в РР и все: разблокировать данный процессор штатным пультом ДУ не получится, в отличии от упомянутых выше процессоров); функция необратимая «фиксация звука» (похожа на отельный VOLM - режим, но наоборот, т.е. лимитированная громкость, но в другую сторону – своеобразный режим, в котором при прибавлении громкости уровень звука и счетчика делений шкалы не изменяются, но шкала индицируется при каждом нажатии кнопки VOL+; при уменьшении громкости уровень звука и шкала убавляются штатно, но на месте сигнатуры ГРОМКОСТЬ пишется ФИКСАЦИЯ ЗВУКА, как в отельном VOLM, причем уменьшение – необратимо, т.е. нельзя вернуть (увеличить) громкость обратно: если в этом режиме громкость убавить до нуля, то ТВ останется «беззвучным» до перепрограммирования ЕЕПРОМ. При этом подменю НАСТРОЙКА в меню пользователя доступно, т.е. это не модификация режима HOTEL, а похоже на шутку разработчиков ПО микропроцессора) – упоминания о которых нет в сервис-мануале. Всё эти режимы можно выключить или включить, редактируя прошивку: нужный байт для 8851CPNG6EG1 находится по адресу 000Ah , а его значения подробно рассмотрены в теме [1].
ТВ с микроконтроллерами 8821CSNG5BE5 и 8827CSNG5BK0 Для снятия с ключа после нажатия KEY на пульте ДУ необходимо ввести универсальный код 8888.
Коды снятия блокировки в различных моделях 1. «Hisense 21"» (TMPA8823, TMPA8803) — универсальный код 3088. 2. «Hisense 25/34"» (TMPA8829, TMPA8809) – установить 186 канал, выбрать режим AV1 и ввести код 88090916. 3. «Haier» (8803, 8823, 8829, ST720P, производство China или Asia) – универсальный код 9443.
Неисправности кадровой развертки
«Shivaki STV2197» (8891CPBNG6NA3). После перевода в РР растр не светится. ТВ не был в эксплуатации (предторговый ремонт), при увеличении ускоряющего напряжения в центре экрана видна узкая светлая полоса. Нет пилообразных импульсов запуска КР с выв. 16 вывода микроконтроллера. Причина неисправности – микротрещина в печатном проводнике, по которому подается напряжение +5 В на выв. 47 микропроцессора.
«Saturn ST2101» (8821CRNG5JB2). После перевода в РР растр не светится. Визуальный осмотр выявил потемневший предохранительный разрывной резистор R405 номиналом 1 Ом, который был в обрыве, а также пробой по выводам питания (2 и 4) микросхемы КР IC301 типа STV9302A. Причина неисправности – завышение ESR конденсатора С303 номиналом 100 мкФ в цепи вольтдобавки схемы формирования кадровых импульсов гашения обратного хода. После замены неисправных элементов ТВ заработал.
«Sitronics STV-1413N» (8821CRNG5JB2, шасси М28). При включении чуть ниже середины экрана яркая белая полоса и присутствует только верхняя часть растра (рис. 3). Осциллограмма кадровой «пилы» на выв. 16 (V-OUT) микропроцессора приведена на рис. 4. Питающие напряжения в норме, кроме напряжения H.VCC (выв. 17) , оно составляет 5,9 В при норме 8,2 В. Причина неисправности – увеличение сопротивления резистора R235 до 65 кОм (номинал – 22 кОм) в каскаде ключа вторичного питания H.VCC (см. рис. 5). Это типовой дефект для данного шасси.
«Sitronics STV-1413N» (8821CRNG5JB2, шасси М28). При включении сетевым включателем ТВ переключается в ДР (так и должно быть), но при этом примерно около трех раз в секунду слышен короткий «цыкающий» звук, на экране в такт с ним появляется непогашенное пятно Происходит кратковременный на доли секунды запуск СР и, как следствие, не успевает срабатывать схема гашения пятна на транзисторе Q005 (не успевает перезарядиться конденсатор C830). Схема гашения питается напряжением стабилизатора H.VCC на транзисторах Q206, Q207 (рис. 5). Измерения показали скачки напряжения H.VCC в такт с «цыканием», при этом на базе транзистора Q204 напряжение не изменяется, т.е. неисправны элементы стабилизатора. Исследование всех пассивных элементов стабилизатора, замена транзисторов Q206, Q207 и стабилитрона D205 проблему не решила. Входное напряжение +15 В соответствует норме. Было установлено, что при касании щупом мультиметра базы Q207 «цыканье» и скачки напряжения H.VCC становятся постоянными, примерно с таким же периодом. Стало очевидно, что в момент проявления неисправности транзистор Q207 не «открывается» до насыщения. При уменьшении номинала резистора R240A до 5,6 кОм – дефект исчез, однако, в этом случае, правильнее было бы подобрать резистор R240, что и было сделано увеличением его номинала до 2,4 кОм, после чего ТВ заработал нормально.
«JVC Slim 21”» производства China (8897CSCNG7A15). На изображении в нижней части экрана на высоте примерно 10 см вверх видны 5-7 линий обратного хода белого цвета. Осциллограмма на «горячем» выводе кадровых катушек ОС искажена (см. рис. 6). Причина неисправности — ИМС STV8172A, которая заменена на TDA8172.
«JVC Slim 21”» производства China (8897CSCNG7A15). После перевода в РР растр не светится. После разборки ТВ – видны следы предыдущей замены ИМС КР. После проверки ее внешних элементов, цепей питания, установки новой ИМС и включения ТВ в РР на короткое время появился растр, затем — светлая узкая горизонтальная полоса. ИМС снова вышла из строя. Проверяя версию о самовозбуждении выходного каскада, был проконтролирован конденсатор С412 (номинал на схеме — 0,1 мкФ) — он оказался в обрыве. После замены конденсатора и ИМС КР ТВ заработал, при этом контроль осциллографом выходного сигнала ИМС показал признаки самовозбуждения (ВЧ импульсы на осц., рис. 6). Выяснилось, что номинал выпаянного конденсатора для данных кинескопов (ОС) 0,47 мкФ (рис. 7), после замены конденсатора ТВ заработал нормально. Примечание: в данном шасси напряжение питания СР равно 128 В, ИМС КР – 31,5 В, ВУ – 205 В.
«TCL DT-14276G» (8821CRNG5JB2). На изображении наблюдаются разрывы по горизонтали с преобладанием в нижней части растра Причина неисправности – обрыв конденсатора С301 номиналом 0,1 мкФ (на схеме номинал 0,22 мкФ) в цепи, убирающей паразитное возбуждение выходного каскада ИМС КР (см. рис. 7).
«TCL 14D1» (8891СSBNG6N54). ТВ не включается, высокое напряжение появляется на несколько секунд (слышен характерный шелест) и ТВ самостоятельно переключается в ДР Причина неисправности — ИМС КР TDA4864AJ, короткое замыкание на «землю» вывода питания. Она была заменена на аналог — TDA4863AJ. По статистике ремонта – дефект типовой.
«Toshiba 14C2R1» (TMPА8801). Изображение заужено по вертикали с заворотом снизу, через некоторое время изображение становится нормальным Все признаки указывают на проблему ESR электролитических конденсаторов в цепях питания кадровой развертки, однако проверка показала их исправность. На ИМС КР поступает кадровое пилообразное напряжение, его амплитуда – неизменна. Проверка напряжений на выводах ИМС КР показала отклонения от нормы: на выв. 1 и 7 напряжение равно 1,5 В (вместо нормы 2,5 В), на выв. 5 — 2 В вместо 10 В. Напряжение 12 В, которое поступает с ТДКС, было занижено до 5 В. Причина неисправности – резистор R448 номиналом 0,22 Ом, реально его сопротивление составляло 22 Ом.
«Toshiba 21CSZ3R» (TMPА8801CPCNG4UD7). Через минуту после включения уменьшается размер по вертикали вплоть до тонкой линии При проверке синхронно с уменьшением размера по вертикали уменьшаются все вторичные напряжения с ИБП: 126 В до 82 В, а 13 В — до 10 В. Кроме того, перегревается микросхема контроллера ИБП типа STR-G8656. Причина неисправности – расклеивается ферритовый сердечник ТПИ (см. рис. 8) —нижняя половина сердечника полностью лежит на шасси. Дефект типовой.
«Shivaki STV-2163» (TMPA8821CPNG5UU5). При включении нет растра, звуковое сопровождение присутствует Неисправна микросхема КР, после замены которой появился растр и изображение, но занижены его размеры по вертикали и горизонтали, нарушен баланс белого, завышены напряжения питания подогревателя и видеоусилителей. Причина неисправности – конденсатор С415 (Сох, включен между коллектором выходного транзистора СР и «землей»), его емкость изменилась с 8200 до 5500 пФ, из-за чего увеличились все напряжения, формируемые из импульсов ОХ. После замены С415 размеры растра нормализовались, однако выяснилось, что катоды кинескопа потеряли эмиссию из-за работы около полтора лет при завышенном накале, и кинескоп подлежит замене.
Неисправности, связанные с отсутствием записи в память каналов при АВТОПОИСКЕ, «уходом» частоты настройки
«Akira 14PAS1» (8821CPNG4RJ1). При запуске автопоиска все каналы настраиваются, однако потом необходима точная подстройка каждого из них со сдвигом «вниз» по частоте Неисправен фильтр ПАВ типа IF38B1M, вместо него установлен LS38,9B.
ТВ Haier 21T6B (8821CPNG4JF7). Резко хаотически изменяется настройка на каналы («уходит» частота, пропадает звук) Неисправен тюнер ENV 59D69F1, который можно заменить, например, на TDQ-6SVD/126HR.
«Orion SPP2131» (TMPA8821CPNG5UD2). Хаотически пропадает настройка на каналы Хаотически раз в 1-10 минут пропадает настройка на каналы — исчезает звуковое сопровождение, ухудшается изображение, после чего все приходит в норму. Все контрольные напряжения на тюнере в норме. Неисправен тюнер типа TDL3N. «TC-1400DX» (China) ( 8891CSCNG6U72 ). Нет приема ТВ каналов После записи оригинальной прошивки в EEPROM ситуация не изменилась. На базе транзистора Q103 (каскад усиления ПЧ после тюнера) неисправного ТВ напряжение равно нулю — это ненормально. Полная проверка и замена всех элементов этого каскада ничего не изменила. Добиться требуемого режима Q103 (была снята карта напряжений с рабочего ТВ) удалось только уменьшением более чем в два раза номинала R110 — параллельным включением резистора 3,3 кОм. Для информации – реально установленный на плату номинал R107 – 220 Ом. Видимо, сказывались паразитные «утечки» по материалу печатной платы (это является довольно распространенным явлением после применения при сборке активного флюса во многих шасси китайского производства), хотя тестером ничего не диагностировалось, равно как и не помогла промывка платы ацетоном и прорезка между печатными проводниками.
«Samsung 14”» ( China) ( 8891CSCNG6V12). Срыв изображения настроенных каналов При запуске АВТОПОИСКА фиксируются все эфирные каналы и записываются в память. После этого при выборе любого из каналов появляется изображение, потом происходит его «срыв» (пропадает цвет, затем происходит срыв синхронизации и отображается «голубой экран») и это происходит с периодом около 10 секунд (изображение появляется опять). Через 3-10 минут работы ни один из настроенных каналов при выборе его с ПДУ либо локальной клавиатуры уже не появляется (просто включается «голубой экран» – как при отсутствии настройки). При диагностике проявлялась реакция на охлаждение-нагрев электролитического конденсатора С211 номиналом 0,47 мкФ (на некоторых схемах – С245 или С263, подключен к выв. 35 (PIF PLL) микроконтроллера. В данном шасси установлен тюнер типа VS1-1G5-BG (сайт производителя [7]). Его можно заменить на аналог — тюнер ET-5EE-K04, необходимо только выводы переключения диапазонов VH и VL поменять местами.
«Elenberg 2170F» (8821СRNG5JB2, шасси М28). В режиме АВТОПОИСК не фиксируются каналы Ни в автоматическом, ни в ручном режимах не запоминаются найденные каналы. Микросхема EEPROM исправна и ее содержимое в норме, тюнер также исправен. Причина неисправности – «утечка» транзистора Q202 (2SA1015), после замены которого все пришло в норму. Неисправности тракта звукового сопровождения
«Yamakura CTV 2195» (8821CPNG4RJ1). Отсутствует звуковое сопровождение Опции в сервисном меню установлены правильно, причина неисправности – «утечка» керамического конденсатора 0,01 мкФ, подключенного к выв. 38 (Deempha) микроконтроллера. «TCL DT-21336AS» (8821CRNG5JB2). В экранном меню отображается изменение уровня громкости, а фактически громкость максимальная и не регулируется Причина неисправности – трещина печатного проводника на плате по цепи регулировки от выв. 59 микроконтроллера к выв. 7 TDA7057 (в районе селектора каналов со стороны антенного входа).
«Supermax CTV-2126L» (8821CSNG5BE5). Отсутствует звуковое сопровождение Неисправен звуковой процессор TA1343NG, который ввиду труднодоступности был исключен из схемы. При этом выв. 28 (AUDIO-OUT) микроконтроллера был соединен непосредственно со входом УНЧ TDA8944AJ (возможно как объединение входов обеих каналов ИМС, так и использование одного канала УНЧ по типовой схеме включения с последовательным соединением громкоговорителей в ТВ), EEPROM запрограммирована прошивкой для шасси CN-18EА [8], а в сервисном меню изменено значение опции MODE 3 на 10. Следует также обратить внимание на маркировку УНЧ при его замене, поскольку в TDA8944AJ по 13 выводу осуществляется электронная регулировка громкости, а в TDA8944J ее нет. «Hyundai H-TV1407» (8821CRNG5JB2). Отсутствует звуковое сопровождение при работе с антенного входа При работе с НЧ входа звук есть, микросхема УНЧ IC601 (TDA7057AQ ) и коммутатор IC603 (HCF4066) исправны. После проверки установлено, что не работает тракт ПЧ звука – на выв. 34 IC201 (DC NF) установлен конденсатор 10,0 мкФ. Приборами (ESR-метром и измерителем емкости) его неисправность не диагностировалась, режим по постоянному току на этом выводе в норме (2,76 В), однако после его замены звук восстановился.
«Akira 21XBS1/Bn(t)» (8821CPNG4RJ1). Отсутствует звуковое сопровождение при работе с антенного входа При этом в громкоговорителях слышно легкое «шипение» немножко шипит, при регулировке звука уровень шума не изменяется, а при включении системы BG — возрастает. При работе с НЧ входа звук есть. Проверены опции сервисного меню, цепи блокировки звука, заменой проверены конденсаторы С201-С206, С209, С211 и резисторы R201, R202, R211. Если замкнуть выв. 34 и 35 IC201, то звук с шумом появляется и регулируется, но его уровень недостаточен и есть искажения, при переключении каналов звук пропадает. Неисправность удалось устранить дополнительным подключением к конденсатору С201, подключенному к выв. 34 (DC NF) микроконтроллера резистора номиналом 100 кОм, при этом напряжение на этом выводе пришло в норму, снизившись с 2,4 В до 2,2 В, указанных на схеме. Кроме того, на схеме указан электролитический конденсатор С201 (10 мкФ х 16 В), а на плате установлен неполярный конденсатор. Другие неисправности шасси на основе микроконтроллеров семейства ТМРА88хх «Sanyo CE29F60» (8857CRNG5FF4, шасси TCL-A25V02-TO). Через некоторое время после включения ТВ может самопроизвольно переключиться в ДР либо в РР, начаться переключение каналов или включится режим АВТОПОИСК. При этом пропадает реакция на ПДУ, замедлена реакция на локальную клавиатуру Причина неисправности – дефект («утечка» в кнопках) локальной клавиатуры, диагностируется только отключением локальной клавиатуры. Для исключения повтора рекомендуется заменить все кнопки.
«Philips 21PT2110/56r» (8821CPNG4UF5). Сразу после включения ТВ включается режим АВТОПОИСК или самопроизвольно переключаются каналы, самопроизвольно регулируется звук. Реакция на ПДУ то появляется, то пропадает Причина неисправности – фотоприёмник: на выходе IR хаотически появляются паразитные импульсы.
«Akai CT-G2144E» (8821CPNG4NC8). Помеха на изображении в виде «древесной» структуры («разводы» на однотонном изображении), звуковое сопровождение в норме Неисправны (завышено ESR) фильтрующие конденсаторы C561 (10мкФ x 160 В) и C562 (22 мкФ x 250 В) в цепях питания СР и видеоусилителей.
«Sanyo CE29F60» (8857CRNG5FF4, шасси TCL-A25V02-TO). Слабоконтрастное изображение Питание СР в норме (+130 В), цветопередача в норме, яркость и контрастность регулируются. Причина неисправности – потеря эмиссионной способности катодов кинескопа Thomson, который пробыл в эксплуатации на данном ТВ около 3-х лет. К аналогичному визуальному проявлению может приводить неисправность самого микроконтроллера, а также микротрещины на плате кинескопа по цепи питания выходных видеоусилителей (+200 В). При этом автору встречался не полный обрыв в этой цепи, а наличие остаточной «проводимости» (около 600 Ом), причем цифровой мультиметр показывал норму — +200 В, а просмотр сигнала осциллографом на катодах кинескопа сразу выявил неисправность.
«Digital 21BM91» (8821CSNG5BE5). Слабоконтрастное изображение На катодах кинескопа напряжение составляет +80 В, напряжение питание выходных видеоусилителей равно +115 В при норме +200 В. Причина неисправности — повышение ESR фильтрующего конденсатора С906 (22 мкФ х 250 В). «Orion SPP2120F» (8851CPNG6N59). На однотонных деталях изображения видна помеха в виде «древесной» структуры Причина неисправности — конденсатор С604 (22 мкФ х 250 В) в цепи фильтрации напряжения питания выходных ВУ, хотя измерителем емкости и ESR-метром не диагностировался.
«Toshiba 21CS2RU» (8801СPCNG5HE). Искажения изображения в виде зигзагообразных линий Изображение искажено постоянно меняющейся с интервалом около секунды «елочкой – зигзагами», срывается строчная синхронизация. Если отключить антенну от ТВ, то при вызове пользовательского меню отображается нормальное изображение. Напряжения питания в норме и не изменяются. Причина неисправности – конденсатор С436 номиналом 0,47 мкФ (подключен к выв. 14 микроконтроллера (H-AFC)). «Toshiba 21JCZ3M» (TMPA8801CRCNG6DJ6). Срывы изображения с сильным искривлением вертикальных линий как по ВЧ, так и по НЧ, на синем поле OSD стабильно. Причина неисправности – обрыв конденсатора С436 (0,47мкФ) на 14 выводе МК (H-AFC).
«Polar 54CTV3068» (8821CPNG4U88). На изображении видны помехи в виде линий из точек Неисправность проявилась после ремонта ИБП. Точки заметны только при работе ТВ в диапазонах МВ, в диапазоне ДМВ изображение в норме. Причина неисправности – демпферный диод в первичной цепи ИБП, который был заменен на BY228. «Meredian NF-1401» (8891CPBNG6NA3). Нет реакции на пульт ДУ, растр по горизонтали заужен по бокам на 3 см, цвет растра – белый без линий ОХ, отсутствует звуковое сопровождение Причина неисправности – кварцевый резонатор 8 МГц. «Toshiba 14SV2M» (8801CPCNG5HE5). Нет цветного изображения в системе PAL При приеме на некоторых каналах цвет «пробивается» и мигает, при работе с НЧ входа цветного изображения тоже нет, в системе цветности SECAM все в норме. Кварцевый резонатор 8 МГц и конденсаторы, подключенные к выв. 6 и 7 микроконтроллера, исправны. Причина неисправности — SMD-конденсатор C135, подключенный к выв. 47 микроконтроллера (APC FIL). «TCL» (шасси М28). С прогревом через 4-5 часов пропадает изображение После пропадания изображения звуковое сопровождение остается, экран темный – в верхней половине мутное пятно из мелких цветных пятен размером около 5 см (внешний вид пятна — как при неисправности КР, когда луч уходит вверх за пределы экрана). Причина дефекта в неправильной формовке вывода резистора R336 (демпфирующий, параллельно КОК номиналом 220 Ом х 2Вт): с прогревом из-за деформации печатной платы вывод резистора начинает замыкать на радиатор строчного транзистора Q402. Примечание. Схемы шасси, опции сервисного меню, прошивки и т.п. для рассмотренных в статье версий микроконтроллеров можно найти в свободном доступе на форуме сайта МОНИТОР [9].
В одном из следующих номеров журнала будут рассмотрены способы входа в сервисное меню более пятидесяти моделей ТВ на основе микроконтроллеров семейства ТМРА88хх.
Руслан Корниенко (г. Харьков)
Литература и интернет-ресурсы: 1. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988), тема «Процессоры семейства TMPA88xx». 2. Корниенко Р. В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. «Ремонт & Сервис», 2007, № 9. 3. Корниенко Р. В. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх «Ремонт & Сервис», 2009, № 5. 4. Корниенко Р. В. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора. «Ремонт & Сервис», 2008, № 1. 5. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948), тема «Поиск и замены ТДКС (FBT)». 6. http://fbtinfo.ru/ и http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HRxxxx.gif 7. http://www.cxl.com.cn 8. Chassis CN-18E. Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn18e.html 9. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.php).
Материал добавил: KRAB, 09.09.2012(Воскресенье) в 23:36:58 | Категория: Статьи / Телеаппаратура |
Просмотров: 41562 | Комментариев: 0 | Понравилось: 10 |
Читать другие статьи, блоги: |
