Меню сайта |
Наши базы |
Форма входа |
Сейчас на сайте |
Онлайн всего: 196 Гостей: 184 Пользователей: 12
terrarist, gognik, machenist, ZimA, orfei2012, key-s, Dilan2233, tardmi, graf2010, Voo_Doo, =Юрий=, Don_361
Top 20 Uploaders |
Партнёры проекта |
Приветствую Вас, Гость · RSS |
09.05.2024, 03:35:20 |
Двухмоторная сверлилка для печатных плат на ATTINY13A (12-27V x 0.1-3A) +одна кнопка управления + точная настройка старт/стоп
Я уже выкладывал здесь аналоговую плату "Сверлилка с авторазгоном" . Но она чувствительна к большим токам. И неплохо грелась. Нашел в инете https://mysku.me/blog/china-stores/39793.html Д.В. Козырева на 4-х килобайтном ATTINU45. Но там все-таки требовалась подгонка резисторов и программа написана на С для большой памяти. Решил перейти на простой 1кБ ATTINY13A с датчиком тока на диодах Шоттки (от 0.4В включения диода до 1В насыщения при 3А) и обостряющим (0.1 Ом) резистором. Для растяжки холостого хода при малых токах (до 0.4В) работает резистор 15 Ом. Максимальные потери до 1В на диоде ss54 на 5А. Заодно для уменьшения выбросов стоят еще два гасящих диода и применено плавное увеличение/уменьшение тока ШИМ (16 ступеней). Также обошелся одной кнопкой управления за счет использования коротких и длинных нажатий. Добавил возможность оперативно менять маленький 1вт моторчик на серьезный 60-80 ваттный мотор за 30 секунд без возни с настройками оборотов, кроме самого первого использования нового моторчика. И еще, слегка притормозив патрон дрели легко пальцем, можно легко точно устанавливать пороги включения/отключения режима сверления, если возникла проблема с автоматической настройкой Также добавил возможность менять только один из двух требуемых параметров при редактирования настроек "Старт/Стоп" , не выполняя манипуляции с регулировкой оборотов. В общем, постарался сделать работу с устройством простой и удобной. [img=]
Работа с дрелью. Программа написана на ассемблере и тютелька в тютельку вошла в память чипа 1024 байта. После первого включения дрели надо обязательно настроить режимы холостого хода (SetXX) (короткие вспышки зеленого светодиода) и максимальных оборотов (SettMax) (длинные вспышки светодиода). Плата отлично работает от источников питания от 12 до 27В и с рабочим током от 100ма до 3А с двумя разными разными моторами. Для этого надо подключить другой моторчик к разъему ШИМ, нажать кнопку управления и затем включить питание. После отпускания кнопки блок запомнит, что подключен второй мотор и при следующмх включениях будет короткой вспышкой зеленого светодиода напоминать об этом. Аналогично можно вернуть предыдущую дрель. После этого короткой вспышки на старте не будет.
Режимы работы бывают двух разновидностей - "Сверление" и "Настройка" . Режим "Сверление" имеет две разновидности "Автомат" и "Ручной". В первом разгон/торможение дрели работают автоматически, во втором - обороты устанавливаются потенциометром. У режима "Настройка тоже две разновидности: "Set XX" - настройка оборотов холостого хода и запуск сверления и "Set MAX" - настройка завершения сверления, торможения и возврата к ожиданию начала сверления. Особенности работы с кнопкой: нажатия кнопки управления делятся на "Длинное" - больше 2.5 сек и "Короткое" - около 0.5-1сек. При нажатии кнопки светодиод гаснет и через 2.5 секунды вновь загорается, указывая на длинное нажатие. Это упрощает управление дрелью.
Короткое нажатие в режимах сверления "Автомат" - постоянно горит светодиод, и "Ручной -(светодиод потушен) меняет один режим на другой.
Длинное нажатие переключает любой режим сверления в режим "Настройка холостого хода" (Set XX)" - признак - "короткие" вспышки светодиода при отпускании кнопки. Светодиод тухнет в момент нажатия кнопки. и загорается при истечении 2.5 сек, что указывает на длительное нажатие. и кнопку надо отпустить. Вращением ручки потенциометра надо установить минимальные обороты дрели. Это значительно упрощает центровку сверла при начале сверления, препятствуя скольжению сверла по меди. . После установки холостого хода опять длинным нажатием сохраним параметры ХХ и перейдем в следующий режим "Установки максимальных оборотов" для собственно сверления. Признак - "длинные" вспышки при отпущенной кнопке.. Устанавливаем опять нужные обороты и повторным длинным нажатием запоминаем параметры. Этот метод двойного длинного нажатия автоматически вычисляет параметры смены режимов при сверлении. Но напряжение на диоде в отличие от резисторов имеет нелинейную зависимость от тока и при больших токах (1А и выше) можно после установки потенциометром нужных оборотов холостого хода или сверления просто коротко нажать и отпустить кнопку. При этом будут запомнены необходимые параметры. После этого для завершения настройки нажать кнопку. Не отпуская кнопку, надо слегка притормозить патрон или шпиндель, дождаться загорания зеленого светодиода - индикатора длинного нажатия), и, продолжая тормозить, отпустить кнопку для записи в память.
Для удобства предусмотрена возможность пропустить коррекцию потенциометром любой из двух обязательных настроек. Для этого повторно запустив процесс общей настройки и после входа в цикл коррекции ( "Set XX" + "Set Max") правильно работающего параметра, пропустить его редактирование двумя короткими нажатиями кнопки вместо одного длинного нажатия.
[img=]
Осциллограмма: [img=]
Схема, печать, прошивка https://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/vsjo_ostalnoe/dvukhmotornaja_sverlilka_dlja_pechatnykh_plat_na_attiny13a_c_jlyjq_ryjgrjq/247-1-0-93627
[img=]
Материал добавил: vittaly, 30.01.2024(Вторник) в 23:19:27 | Категория: Статьи / Прочие |
Просмотров: 159 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
Читать другие статьи, блоги: |
