Онлайн всего: 383
Гостей: 273
Пользователей: 110
nobrakes, AreZ223, HI, uncle-roma, serik2, dawib_2, SteveAoK, Menen7, hecha71, ziki_the, vicz, sedrael, 777darkwin777, Shrif, CBNYBRJD, servis1, lea314, iva2275, Rol55, selnek, viktorba, TimyrN, MUT_68, Asket, hum, yabbadabbadoo, Student_rem, nikolaw, Konstantin®, шаман45, stariy68, sanek_z, Jan_grek, bawnbawec, shamec, svtv, DNSV, SHAPSHNIKOV-69, umar1970, sgorok, bk133root2, badael, vdij, zvone031, Alex62_71, bronikov19678, Upgrade_krd, victorgmt, recoil2000, pauk66, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 08.05.2024, 19:57:48
Главная » Статьи » Статьи » Прочие
Ремонт блока питания платы автоматики котла.
Принесли в ремонт плату от котла с просьбой срочно починить, делал колхозно, так как понимал что нет времени на раздумья. Итак, имеем выгоревший конденсатор сетевой ёмкости 4.7*400, он даже отпал от платы
сгоревший предохранитель и визуально оплавленый синфазныйфильтр.
Под подозрение сразу автоматически попадает диодный мостик, так как цепь питания имеет вид: разъём питания-предохранители - фильтр-диодный мостик-сетевая ёмкость. И если бахает ёмкость, то скорее всего долбит по диодной сборке. В общем, замер сопротивления показал сквозняк во всех направлениях. Под замену.
Тут пришлось поколхозить, не нашлось такой мелкой диодной сборки.
Ёмкость также меняем, меряю цепь от разъёма питания до диодного моста-нет цепи по одной линии. В обрыве фильтр
Меняем. Итого имеем три убитых бойца и предохранитель.
После проведённых работ плата благополучно ожила.
Материал добавил: tolyanych, 11.10.2022(Вторник) в 01:07:47 | Категория: Статьи / Прочие | Просмотров: 1301 | Комментариев: 9 | Понравилось: 0 |
"Телевизор" iiyama E2475HDS
Эквивалент нагрузки с индикацией
Принтеры и МФУ. Как не «лохануться» при выборе. За...
X-COP 9100Z гибрит востановление
Ремонт телевизора Loview LC-3201DS.
Автоматический регулятор оборотов для двигателей т...
Видеоинструкция по загрузке фалов с сайта elektrot...
Если не работает клавиатуры на ноутбуках Acer Aspi...
Быстрый поиск микросхемы, вызвавшей короткое замык...
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (С...
Всего комментариев: 9
+1   Спам
#1   (30.11.2022 20:47:29) [Материал]
Такие диодные мостики 1а 1000 в удобно
брать из сгоревших led лампочек-экономок.
#2   (30.11.2022 21:07:32) [Материал]
Под рукой не было такой)
#3   (08.12.2022 16:09:52) [Материал]
Отличная работа good
+1   Спам
#4   (08.12.2022 16:39:05) [Материал]
Сделано из сподручного, можно было и аккуратнее сделать)
#5   (12.12.2022 15:45:42) [Материал]
Тоже приносили плату от котла с "поплывшим" фильтром... но там оказался пробитый ШИМ и трансформатор в обрыве...
#6   (16.12.2022 08:54:16) [Материал]
я бы тоже сначала проверил шин на короткое
#7   (16.12.2022 10:27:11) [Материал]
Верно мыслите. Это было сделано при замерах.Упустил из виду при написании.
#8   (29.12.2022 22:43:17) [Материал]
Интересное решение
#9   (13.03.2023 18:55:09) [Материал]
Ремонт на коленке - главное результат
good
