Онлайн всего: 105
Гостей: 84
Пользователей: 21
VIKRYS, 89018949946, samoya, B@TeK, uragevork, levachnik, Urmat-Ser96, борис, elektro20m, HOOLIGAN-1105, vasja4008, andrey-alecs, KOMC, Homonovis, emrah_24, ali8abavasya, Vovnn, MikDug, dinamo1980, dmmat
Приветствую Вас, Гость · RSS 05.05.2024, 01:03:28
Главная » Статьи » Статьи » Телеаппаратура
Восстановление процессоров управления и других цифровых кмоп микросхем
Хочу поделиться своим способом восстановления битых по питанию процессоров и других цифровых микросхем ,различной технике , часто встречается, что после поражения молнией и не только (переполюсовка или пробой по питанию в силу других обстоятельств) телевизора а также других устройств , как правило через кабель антенны процессор как наиболее чувствительный к данному форс мажору элемент оказывается в кз по питанию ,а также очень сильно греется, в некоторых случаях можно попробовать восстановить ,для этого потребуется лабораторный блок питания со встроенным вольтметром и амперметром, с выходным током не менее 3А лучше 5А, известно ,что практически у всех цифровых микросхем по питанию, а также по входам и выходам проектируются защитные стабилитроны с некоторым запасом от основного напряжения питания которые как раз и принимают на себя основной удар, задача следующая попытаться вылечить микросхем,у для этого берём микросхему и подсоединяем её массу и плюс к соответствующим выводам ЛБП, предварительно выставив напругу на последнем 0 вольт, выпаивать из платы не обязательно, достаточно отделить от схемы те выводы которые связаны по питанию , далее плавно и аккуратно повышаем напряжение на ЛБП и следим за током ток будет расти и даже прилично и в при определённом напряжении резко упадёт во многих случаях это большой успех и микросхема родится второй раз, важно что бы это произошло при напряжении не превышающим норму в 1,5 раза если ток резко упал за пределами нормы питания микросхемы следует немедленно и резко убрать ручку регулировки напряжения ЛБП в 0,что бы не убить чип, замечено чем сильнее короткое по питанию тем лучше происходит прожог стабилитрона , на практике было восстановлено около 20 корпусов, лучше всего поддаются 5 вольтовые ,вероятность высокая , чем ниже рабочее напряжение питания микросхемы тем вероятность восстановления меньше , 3,3v UOC удалось восстановить только один из 8,возможно в них и другие узлы пострадали , можно также пробовать прожигать коротко замкнутые входы и выходы цифровых микросхем, выжигая защитный стабилитрон, а также с помощью двух транзисторов с общим эмиттером и не большой обвязке вытягивать односторонний сигнал с выхода процессора,ЛБП также может пригодиться для проверки диодов и транзисторов например транзисторов в цепи видео усилителей которые часто то работают то в обрыве включая их в прямом направлении можно проверить переход на надёжность , хороший переход даже у простого маломощного диода типа кд521 выдерживает кратковременно ток около 3А, а нехороший кд226 и при 200ма обрывается , итог, что важно. а важно то что Вы с попыткой восстановления проца ни чего не теряете и имеете надежду на успех,кстати как дополнение в старых процессорах структуры nMOP такие применялись в старых телевизорах 90 годов филипс, грюндиг и т д в некоторых случаях помогало подача отрицательного небольшого около 3 вольт напряжения lдаже с помощью пальчиковых одной двух батареек на подложку кристалла там такой вывод всегда можно было найти , это касалось процов серии MAB, SAB стоимостью в десятки баксов ,они были не пробиты по питанию, а просто поймали статику, например при пробое высокого на аквадаг и их удавалось вылечить , пробуйте и удачи Вам
Материал добавил: Sergkurik, 09.01.2019(Среда) в 06:20:11 | Категория: Статьи / Телеаппаратура | Просмотров: 5893 | Комментариев: 2 | Понравилось: 33 |
Простой прибор для проверки датчиков Холла гироску...
Цепь питания бензонасоса Renault Safrane 2,2 бензи...
Электроника в China гидроцикле
Видеоинструкция по загрузке фалов с сайта elektrot...
как я стал вайпером...
Сброс памперса на Epson ET-M1100, ET-M1120
Простой источник питания с быстродействующей защит...
Монитор BenQ Q20W5 FP202W - белый экран, но меню н...
Простая и удобная сверлилка для печатных плат с ав...
Самонадувающаяся кровать INTEX модернизация.
Всего комментариев: 2
#1   (12.01.2019 06:20:21) [Материал]
Способ не новый, но действительно рабочий. Еще южные мосты так восстанавливали на старых материнках Gigabyte.
#2   (24.08.2019 15:56:35) [Материал]
Жалко что нет фото, где показан сам процесс. Самоучке этого не понять :nover:, когда есть фото намного легче понять, и конкретно понимаешь о чем идет речь :zloi:.
