Онлайн всего: 341
Гостей: 286
Пользователей: 55
Hackers8, Alex190, aliksandr1, estatu, kor87, Vika1706, tl7038311, jeka0443, Mohamed_Elarapy, =Юрий=, VIKRYS, zerkuz, zotac, wspirit, tricka, nikit, svs999, race2007, mehan636, oleg00, stasongrime, Daniel77, MatWan, Igorbmz, iavdeyev, anatol_71, waldes, Astromstrad, TakacsB, skystorm, jvkdglf, Jocelyn, ledandr, marjankow, matttt, imran333, zerokul, virist, karimhazouri, Abigasti500, MOSTAPHA123, ALEKSEYH, MarianMostiska, michioxd, Yojikvtanke, Evgeniyprex, PAVEL1972, Danelia, sanex, бультерьер, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 19.11.2026, 00:23:56
Главная » Статьи » Статьи » Аудиоаппаратура
Ремонт усилителя Parasound A51
Всем доброго времени суток!
Хочу написать небольшой отчет о проделанном ремонте усилителя Parasound A51, в силу того, что информации про данный "гроб" в интернете нет.
Поступил в работу с причиной: не запускаются каналы после скачка напряжения в сети 220. Больше вводных заказчик не дал.
Усилитель достаточно прост и понятен: 5 вертикальных плат, крепящихся к выносным радиаторам на стенки усилителя, блок ошибок и управления, плата soft-start и плата стабилизаторов с небольшим количеством логики.
Принцип включения/работы: блока питания как такового нет, вместо него стоит огромный тор, на котором завязаны практически все напряжения, кроме +-15. Сетевое напряжение поступает на первичку трансформатора через NTC-термисторы, в холодном состоянии, которые, имеют низкое сопротивление и ограничивают скачок тока, заряжаются параллельно установленные большие конденсаторы, схема задержки (1-3 сек) ждет пока упадет ток и срабатывают два больших реле, включение которых, сигнализирует о запуске всех плат усилителя. При исправной работе, ярко загорается логотип Parasound, кнопка on/off горит синим и все 5 светодиодов каналов горят синим.
Именно каналы не запускались в моем случае, конденсаторы заряжались и срабатывала защита, которая отключала усилитель. Проблема оказалась практически на поверхности, т.к после проверки всех напряжений (+-80, +-15) именно +15 на стабилизаторе L7815 не присутствовало, что не сказать об L7915, напряжение которого равнялось обещанным -15.
Блок ошибок не видел двуполярного питания и не запускал каналы, вот собственно и весь ремонт.
Замена L7815 и замена термопасты на радиаторе с тыльной части, где находится 3 канал. Усилитель запустился и после всех проверок был выдан улыбающемуся заказчику.
Всем хороших ремонтов!
Материал добавил: sxarlrd, 01.07.2026(Среда) в 22:15:28 | Категория: Статьи / Аудиоаппаратура | Просмотров: 392 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
SEAT Altea Камера заднего вида в ручке задней двер...
Ремонт платы форматирования МФУ HP M1132
Установка дополнительного Электро-Вентилятора ОЖ ...
устранение дефекта замятия бумаги HP LJI M608
Ремонт зарядного устройства ORION Вымпел-27 (и др...
Как проверить микросхему TDA7294
Восстановление штеккера
HandsFree блок (Блютуз) 8785А062 - блютуз глючит, ...
Увлажнитель воздуха YK-113A-ZN.
О грядущем прорыве в области электроники
