Онлайн всего: 375
Гостей: 362
Пользователей: 13
crestcrest, rtv2000, avas78, spr1nter100, skystorm, fdsa782, SRACHIDS, afadikwei, romka0306, obama737, fettahe, LA-XARA, Ramet
Приветствую Вас, Гость · RSS 14.11.2026, 03:01:58
Главная » Статьи » Статьи » Телеаппаратура
как снять приклеенную матрицу
Добрый день. Был у меня в ремонте телевизор IFF43U62 IFFalcon , матрица приклеена сверху и по бокам . и слегка утоплена в металлическом основании ( в корыте ). Сразу предупрежу , нервным и не понимающим с чем имеем дело лучше не начинать с рабочей матрицы ( тренируйтесь на котах ) . Начинаем снятие с углов , беру нитку для шитья ( моток ) лучше шёлковые и обязательно тонкие , лески и струны лучше использовать в других случаях . Нитку заводим по всей длинне стороны и аккуратно , чувствуя натяг "пилим" клеевое основание ( на IFFalcon это двухсторонний скотч ) . Нитка будет рваться , капризничать , но надо проявить терпение , скулёж нитки можно пережить , повреждённую матрицу прийдётся выкинуть. Выпиливать весь крепёж можно , но можно перейти и к тонкому ( но острому ) пластику - это может быть плёнка от флюраграфической машины или что-то примерно такое , обязательно тонкое , я использовал упаковку от кабеля AV , да он был в жесткой упаковки из немеции , вырезав кусочки шириной около 2 см я подгибал их на 3-4 мм , так как плёнка тонкая то я заводил её под края матрицы в любом месте и водя пластинку вдоль матрицы , не спеша , ничего не тянем , ваша физическая сила здесь только вред , аккуратно выпиливаем скотч ( бывают и другие клеевые основы ) , В моём случае на этом тв , я потратил около 2 часов , не меньше , я бы сказал что 3-4 часа , так как устал . Если матрица не отошла , то увеличив изгиб пластика на 1-3 мм продолжаем колдовать до полного отслоения от места приклеивания. Если всё получилось то матрицу извлекаем кому как удобно , для тех кто делает впервые - ставим тв вертикально , с небольшим уклоном , так чтобы матрица сама не вышла из посадочного места , шлейфами вверх. Ставим на что-то мягкое ( на кота и жену не ставить ! ) . я ставлю на диван облокотив на спинку. Теперь надо снять прилипший скотч - не используем агрессивные составы , ни ацетон ни растворители ни бензин , отодрать скотч от корыта легче если корыто нагреть феном , обычный домашний фен на 100 процентов подходит . греем металл тянем скотч - 5 минут на 1 сторону легко хватает. Теперь с матрицы - тут вариант такой . тянем скотч аккуратно пальцами , да он будет рваться , возможно часто , но использовать скальпель или что-то вроде не стоит , главное не обращать внимание на бормотание в голове , ваша цель снять скотч не повредив ни 1 мм. На одну сторону у меня ушло 15-20 минут ( мои способности ограничены ) . Скотча нет , можно протереть край матрицы обезжиривателем (хч ) на ушной палочке , от края 5-6 мм более ни к чему. Кто дошёл до этой миссии - мои поздравления, делаем то зачем мы до сюда пришли - меняем подсветку. Сборка происходит в обратной последовательности - клеим двухсторонний скотч на корпус ( корыто ) чуть отступив от внутреннего края ( примерно до 1 мм ) , плёнку не снимаем , ставим матрицу , ложим всё на стол. По периметру ставим карточки ( кто какие нажил ) , их толщина как раз отводит матрицу на нужное расстояние. Приподняв оба угла матрицы в месте пересечения двух сторон ( верхние углы тв ) подкладываем ещё карточек , либо что-то подобное , и ложим матрицу на них. Из образовавшейся щели аккуратно , тонким пинцетом , вытаскиваем кончики разделяющей плёнки от скотча , карточки убираем и чередуя то одну то другую плёночки вытягиваем. Производитель скотча рекомендует 12 часов держать тв горизонтально , я исполнил и этот пункт. на матрицу лучше не давить , всё и так прилипнет. Кто прошёл всю миссию назначает вознаграждение.
Материал добавил: -VOLGA-, 12.02.2026(Четверг) в 13:46:57 | Категория: Статьи / Телеаппаратура | Просмотров: 2908 | Комментариев: 8 | Понравилось: 0 |
Эквивалент нагрузки с индикацией
Прошивка реплики Airpods 4
Сравниваем сайты и приложения по поиску микросхем ...
Уменьшение тока подсветки телевизора HAIER 50 SMAR...
Многооборотные переменные резисторы из подстроечн...
Наушники Pioneer SE-M534 -"отломался наушник&...
Philips 32PFL3312/10 (Шасси: SLC7.1E LA, БП: PLCD1...
Acer Extensa 5220G - история апгрейда. Финал. &quo...
Samsung RMCSPB1EP1: две антенны и документы для ди...
Прошивка R5F100GEAFB MICOM IC3000 телевизора LG 39...
Всего комментариев: 8
#1   (11.03.2026 15:04:59) [Материал]
Где-то, на других форумах, читал что можно "корыто" от рамки отщёлкнуть и не нужно матрицу отрезать. Может не на всех телевизорах такой фокус проходит!
Мне во "В Контакте" человек писал, то на Хайер или Хайсенс 65 у него так получилось.
-1   Спам
#2   (03.04.2026 08:48:58) [Материал]
Я обычно сначала проливаю изопропиловым абсолютизированным спиртом из шприца, жду пять минут и начинаю расклейку. Скотч после этого становится рыхлым и легко снимается. Начинаю заводить обычно снизу где имеется пластиковая планка на которой лежит матрица, предварительно специальным паяльником приплавляю пластик что бы освободить место для беспрепятственного заведения пластиковой пленки согнутой под углом 90 (использую защитку из под блоков питания жк тв). Сначала прохожу с боков до верха, затем уже верх. Пользуйтесь на здоровье prive_t
#3   (26.04.2026 14:23:53) [Материал]
Срезаю матрицу всегда не применяя химии,на сухую.Режу скотч пластиком,только не хрупким,ровным,относительно гибким.Много где встречается,защита б.п.,подарочные упаковки и т.п.Завожу снизу,ближе к углу и пошёл по периметру,низ тоже прохожу,очень аккуратно(шлейфа матрицы).Бывает низ тоже проклеен,особенно уже у ремонтных аппаратов.Уходит не более пяти минут,независимо от диагонали.
#4   (20.06.2026 11:37:31) [Материал]
я тоже на сухую срезаю, использую пластик с защитных стекол телефонов.... желательно использовать более тонкие....
#5   (27.06.2026 16:46:36) [Материал]
shock автор конечно исполняет будь здоров
#6   (27.06.2026 18:22:33) [Материал]
как говорят великие "НЕ МОЖЕШЬ КАКАТЬ - НЕ МУЧАЙ ПОПУ"©
да простят меня всевышние модераторы...
Матрица вполне снимается при помощи прямых рук и тонких пластиковых фиговин - я люблю из-под защитных стекол для телефонов(тонкие прочные и не заламываются)
все отрезается на ура и без геморроя. а если "мастер" не может отличить рамочный телек с нижне-боковой рамкой от безрамочного - тут я умываю руки nono
#7   (26.08.2026 11:56:08) [Материал]
Меньше 10 секунд, за один проход, плёнкой от битых мониторов или телевизоров.
#8   (25.10.2026 22:08:09) [Материал]
Мне понравился пункт: Ставим на что-то мягкое ( на кота и жену не ставить ! ) Большое спасибо всем! drinks
