Онлайн всего: 498
Гостей: 396
Пользователей: 102
dmx-ara, vavella, 2Наум2, yabbadabbadoo, pitchaik, Eliconservice, vovan35, Fux, Веруддин, strannik33, kalgan, Gorgatz7, duarte11, sosedyshka, кеолг, sherzod, Петро, mrpashajoy, djnik89, k174uh, jony-57, olegnur, ivanovivan, aga1992_93, andrietz2011, sofi2024, sputnik_alex, botir5556, Scarry, olda007, GORANOV, shnaider001, Jerry1011, realscript, danko555, mixov, aleks80, Gen9999, Pavel-lth, timurka3, Werter159753, aristak, Nikolaich36, he1gster, Hamab, Donowan, laser, baz342, 19vasy99, neptunx, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 17.11.2026, 19:16:29
Главная » Статьи » Статьи » Прочие
Как проверить микросхему TDA7294
TDA7294 — одна из самых популярных микросхем усилителей мощности класса AB. Она выдаёт до 100 Вт на 4–8 Ом, имеет встроенные защиты от перегрева и короткого замыкания. Но часто выходит из строя из-за перегрева, КЗ на выходе или некачественного питания. В этой статье разберём, как проверить TDA7294 мультиметром, в схеме и на работоспособность перед установкой.
1. Внешний осмотр
Проверьте корпус на трещины, прогары, следы перегрева.
Ножки должны быть ровными, без следов окислов или механических повреждений.
Металлическое ухо (таб) — это -VS (минус питания). Оно обязательно изолируется от радиатора слюдяной прокладкой + термопастой.
2. Проверка мультиметром «на столе» (без пайки в схему)
Это самый быстрый способ отсеять мёртвые или поддельные микросхемы.
Важные измерения (режим «Диод» или «Сопротивление»):
Проверка на подлинность (самый надёжный тест):
Измерьте сопротивление между металлическим ухом (-VS) и выводами 5, 10 и 11.
В одну сторону должно быть около 3 МОм, в другую — бесконечность.
Если 0 Ом или очень низкое сопротивление — микросхема поддельная или убитая.
Проверка на короткие замыкания:
Между +VS (13) и -VS (таб/15) — не должно быть КЗ.
Между выходом (14) и +VS / -VS — не должно быть низкого сопротивления.
Между выводами 7, 8, 13, 14, 15 — проверьте отсутствие явных КЗ (рабочие микросхемы показывают высокое сопротивление или диодные переходы).
В режиме «Диод» проверьте переходы между основными пинами — должны быть характерные падения напряжения (0.5–0.7В в одну сторону).
Цоколевка TDA7294 (вид сверху):
1 — Stand-by GND
2 — Inverting input (-)
3 — Non-inverting input (+)
4 — SVR (Supply Voltage Rejection)
5, 10, 11, 12 — NC (не подключены) или служебные
6 — Bootstrap
7 — +VS (плюс питания)
8 — Output (выход)
9 — -VS (минус, соединён с табом!)
13, 14, 15 — другие питания и выход (уточняйте по datasheet).
3. Проверка в собранном усилителе
Перед первым включением:
Убедитесь, что микросхема хорошо изолирована от радиатора.
Поставьте ток покоя (обычно 20–50 мА на канал).
Вход закоротите на землю.
Измерения при включении:
Постоянное напряжение на выходе (pin 14) относительно земли — не более ±50 мВ (идеально <20 мВ). Большая «постоянка» — микросхема неисправна или проблема в обвязке.
Напряжения питания на выводах +VS и -VS должны соответствовать номиналу (±25…±40В обычно).
Нет ли перегрева без сигнала.
Проверка с сигналом:
Подайте небольшой синус с генератора или телефона.
Осциллографом проверьте отсутствие искажений и самовозбуждения (ВЧ «пила»).
Мультиметром в режиме AC измерьте выходное напряжение
Типичные неисправности TDA7294
Выгорание выходного каскада → КЗ между выходом и питанием.
Перегрев → срабатывает защита, микросхема уходит в mute/stand-by.
Пробой внутренних диодов → низкое сопротивление по питанию.
Подделки → не держат мощность, сильно греются, быстро умирают.
Полезные советы
Всегда используйте качественный радиатор с хорошим охлаждением (особенно на 4 Ом).
Добавляйте защитные Zener-диоды или реле защиты акустики.
Перед установкой новой микросхемы проверьте обвязку (электролиты по питанию, bootstrap-конденсатор 22–47 мкФ).
Скачайте datasheet ST и сервис-мануал вашего усилителя.
Если после всех проверок микросхема «молчит» или выдаёт сильную постоянку — с вероятностью 90% она неисправна.
Материал добавил: Vitalim, 15.06.2026(Понедельник) в 19:00:35 | Категория: Статьи / Прочие | Просмотров: 757 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
Современные вызовы ремонта и апгрейда телевизоров ...
UTG932/962. Добавляем батарейное питание.
О подсветке на светодиодах 1313 и похожих
Что делать если сокет 1151 поврежден?
Переименованная микросхема EEPROM AT24C16B в приво...
ремонт DVB T2 Lumax 555HD
Органайзер для инструмента на рабочем столе.
Принтеры и МФУ. Как не «лохануться» при выборе. За...
Замена подсветки на LG 42LB552V
Станок по переработке пластика баклажек в пруток 3...
