Онлайн всего: 394
Гостей: 290
Пользователей: 104
valik50, aqvaserg, reva1, skystorm, mihas000, bav, Romannrr, irvin_1984, Никола-борода, okartsev, alexerm67, Shock174rus, Flash0022, lxndr007, semvictor, Владимир123, nikoloteslo, VIN744PE, twister64, Вано, Freewar, vadik8888, COLOANDR, Ron52, 8648132, DmitiyKDAAUDIO, krugloff, gaponov2023vladimir, Olehandr, Gyzelchik-83, Ruslanaktau, gofra2, Wolf_Tomash, Upgrade_and_Repair, Кость, CSA61, sman, suvorki, kon1960, vidigh, ser_pushkino, slawikow, Slavick2003, vadim3008, snake21, maks296, Сергей7171, a176, aspeedlab, Gsis2000, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 19.11.2026, 19:49:44
Главная » Статьи » Статьи » Автомобильная электроника
Ремонт моторизованного держателя для телефона в машине
В своё время я приобрёл у китайских товарищей держатель для телефона Baseus в машину.
Классная штука. Есть беспроводная зарядка, захваты с электроприводом (сами разъезжаются при подаче питания, сами съезжаются при установке телефона).
Со временем начал замечать, что захваты стали всё более лениво разъезжаться при включении зажигания. Полный диапазон изначально составлял около 3 см, потом сократился до двух, потом вообще лапы начали разъезжаться миллиметров на 5 и останавливаться. Чтобы установить телефон, над было раз 5 повторить процедуру. Это жутко раздражало.
Поначалу грешил на то, что что-то износилось в механизме, где-то закусывали шестерни и т. д. Разобрал. Всё чисто, нареканий нет. Даже смазал. Ничего не изменилось.
Тут закралась мысть: драйвер, управляющий работой моторчиков, должен видеть момент достижения крайнего положения по повышению тока потребления. Тут или сам ток повышен, или что-то с датчиком тока. Насчёт повышенного тока потребления у меня сразу закрались сомнения, так как ситуация не менялась, даже если руками помогать захватам расходиться. Всё равно проезжают 5 мм и останавливаются. Обычно ток сильно зависит от нагрузки, а тут практически без нагрузки ничего не менялось.
Короче, в устройстве есть процессор ZXW1952W2C, который управляет драйвером привода TC118S.
Сведений по этому процессору я не нашёл, ну и ладно... Моторчик подключен к драйверу через резистор с номиналом 0,3 Ома , которое и должно являться датчиком тока.
Процессор, очевидно, следит за падением напряжения на этом резисторе и даёт команду на остановку движения. Так вот, оказалось, что вместо 0,3 Ома сопротивление данного резистора составляло 0,6 Ома. В два раза больше номинала. Стало понятно, откуда взялись ложные срабатывания. В итоге заменил это сопротивление, и всё стало работать как надо. В магазине такого же номинала я не нашёл, установил 0,22 Ома. Проблем не увидел.
Материал добавил: Chubzik, 18.10.2026(Воскресенье) в 12:20:05 | Категория: Статьи / Автомобильная электроника | Просмотров: 8 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
UTG932/962. Добавляем батарейное питание.
Ремонт Acer Aspire 7730z в качестве самообучения п...
Еще раз о БП из АТХ
Сравниваем сайты и приложения по поиску микросхем ...
самокат ninebot max plus (контроллеры питания)
Восстановление штеккера
MULTI-PIC PROGRAMMER
AUX вход через чейнжер на автомагнитолу JVC KD-G42...
Панельки TSOP, проблема качественного контакта
