ТВ Panasonic TX-R32LE7, частые повреждения блока питания IC800 (MR4040) доработка - рекомендации по ремонту
См. архив На российском рынке наблюдается увеличение количества IC800. <Вывод> Поврежденный телевизор с российского рынка (NC-7410186) был подвергнут серия стресс-тестов, чтобы выявить механизм отказа IC800, но нет наблюдался пробой. После анализа потерь мощности выявлена ??возможность снижения IC800 температура на ~ 11 ° C при 288 В переменного тока (ном. + 20%) и, таким образом, увеличить канал температурный запас. Этот температурный покой был достигнут благодаря уменьшение потерь при включении путем изменения R809 в цепи обнаружения нулевого тока. Поэтому в качестве контрмера службы мы рекомендуем добавить варистор в чтобы улучшить устойчивость телевизора к силовым беспорядкам и изменениям R809, чтобы уменьшить напряжение питания IC800 при более высоком входе переменного тока. R809 ERJ6GEYJ103V ERJ6GEYJ682V D828 MAZ2160000LS переместится в другое положение D813 добавить в положение LF801 ERZV10V621T2 Изменения схемы - изменение R809 и движение D828 -см. ниже
NC-7410186 результаты расследования y Принятый телевизор с российского рынка с поврежденным IC800 подвергся серии стрессов тест, который включал следующие тесты: - интенсивный тест на болтовню при 288 В переменного тока, - обрезать тесты при 288 В переменного тока - расширенный тест с мгновенным увеличением - долгосрочная мощность при выключенном испытании, 288 В переменного тока, 264 В переменного тока с ТВ в сумке , но никаких сбоев не появилось. y Тест повышения температуры показал повышенную температуру IC 800 при более высоком переменном токе, вызванном несовершенное обнаружение долины, так что включение IGBT появляется позже минимума долины. Эта дополнительная задержка была получена из сети R-C, сформированной из емкости D828, и R809 на Z / C pin (обнаружение дна долины). Включить напряжение VON и потери на включение PON, чем увеличено как следующим образом: VAC POUT с D828 без D828 VON [V] PON [W] VON [V] PON [W] разница 276 В 160 Вт 303 1,77 188 0,68 1,09 Вт 230 В 160 Вт 238 0,96 122 0,25 0,71 Вт 184V 160W 169 0,36 58 0,04 0,31W PON = ? C821VON2 (средние частоты 82 кГц / 276 В, 72 кГц / 230 В и 54 кГц / 184 В) Эта дополнительная задержка была получена из сети R-C, сформированной из емкости D828, и R809 на Z / C pin (обнаружение дна долины). Включить напряжение VON и потери на включение PON, чем увеличено как следующим образом: VAC POUT с D828 без D828 VON [V] PON [W] VON [V] PON [W] разница 276 В 160 Вт 303 1,77 188 0,68 1,09 Вт 230 В 160 Вт 238 0,96 122 0,25 0,71 Вт 184V 160W 169 0,36 58 0,04 0,31W PON = ? C821VON2 (средние частоты 82 кГц / 276 В, 72 кГц / 230 В и 54 кГц / 184 В) Эта дополнительная задержка была получена из сети R-C, сформированной из емкости D828, и R809 на Z / C pin (обнаружение дна долины). Включить напряжение VON и потери на включение PON, чем увеличено как следующим образом: VAC POUT с D828 без D828 VON [V] PON [W] VON [V] PON [W] разница 276 В 160 Вт 303 1,77 188 0,68 1,09 Вт 230 В 160 Вт 238 0,96 122 0,25 0,71 Вт 184V 160W 169 0,36 58 0,04 0,31W PON = ? C821VON2 (средние частоты 82 кГц / 276 В, 72 кГц / 230 В и 54 кГц / 184 В) Эта дополнительная задержка была получена из сети R-C, сформированной из емкости D828, и R809 на Z / C pin (обнаружение дна долины). Включить напряжение VON и потери на включение PON, чем увеличено как следующим образом: VAC POUT с D828 без D828 VON [V] PON [W] VON [V] PON [W] разница 276 В 160 Вт 303 1,77 188 0,68 1,09 Вт 230 В 160 Вт 238 0,96 122 0,25 0,71 Вт 184V 160W 169 0,36 58 0,04 0,31W PON = ? C821VON2 (средние частоты 82 кГц / 276 В, 72 кГц / 230 В и 54 кГц / 184 В) y Температура корпуса IC800 с и без D828
Используется Tc1-D828 VAC Tc1 Tc2 288 103,4 90,1 276 99,6 88,7 264 96,8 87,7 253 94,1 86,3 230 91,4 84,8 184 88,6 87,2 Tc2 - нет D828 y Анализ потерь мощности и расчет температуры соединения с и без D828 Примечания: измеряется с электронной нагрузкой с максимальной нагрузкой 160 Вт ?j-c = 5K / W, max TJ = 150 ° C
Вывод Из приведенных выше результатов кажется, что IC800 с большей вероятностью потерпит неудачу в случае более высокого напряжения переходные процессы в сети распределения электроэнергии. Его можно избежать с помощью входного варистора (тот же тип, что и GLP22 / 23 / LH64) и уменьшая потери на поворот (более низкая регулировка VON), что дает Поэтому в качестве противопожарной службы предлагается: 1) добавить ERZV10V621T2 на входе переменного тока в качестве меры предосторожности 2) переместите D828 так, чтобы его катод был подключен к катоду D804, чем D828 и D804 образуют последовательное соединение в отношении обнаружения донной долины сигнал с более низкой суммарной емкостью 3) измените значение R809 10k?6k8, чтобы свести к минимуму задержку, вызванную R809 и D828 + D804 емкость Примечания: D828 - это короткий открытый c / m и его нельзя просто удалить. Уменьшение R809 до 1k также достаточно уменьшает VON, но PSU начинает делать шум в режиме stby, чем. Повторные короткие тесты IC800 (контакт 1-7, 1-9) с повторным подключением D828 в порядке. короткий / открытый тест с повторно подключенным D828 (SDTP-004 v3) краткое решение о результатах испытаний IC800 штырьковый 1-7 предохранитель F800, диоды D828, проход D804 IC800 штырьковый 1-7 предохранитель F800, диоды D828, проход D804 Включить синхронизацию до (VON = 303 В) Включить синхронизацию до (VON = 214 В)
