Онлайн всего: 471
Гостей: 375
Пользователей: 96
Per4x, viktor_01, Vicrus, dramarchik, Merkury-25, pedroparla, groff, TerrOreIst, dedok77, pesochnoe, mera, gaponov2023vladimir, svs999, vaso5, kot_alex, 09SCHURIK90, S2LX, longer, thanhson, stranger78, edukees, gndgnd, WIRUSNYA, COLOANDR, lxndr007, Сергей59, tvscons, Sev999, BaserLexx, dr-goblin, MILENA, diagnostbut, and-gerasimenko, RadioMaster01, irvin_1984, krugloff, naikvist, Otto, igor_sm, lebed1966, vadik8888, bav, Никола-борода, kesko, a176, homi59, CSA61, Proffessor, Freewar, lenoy, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 19.11.2026, 19:59:35
Главная » Статьи » Статьи » Автомобильная аудиотехника
Как китайцы магнитолы косячат
Принесли магнитолу-планшет 9", 2 DIN, на чипе Unisoc (в народе «китаец на 8-ядрах»), 4/64 ГБ. Модель в корпусе не указана, на плате маркировка вида «TS18-V2.1». Автомобиль — Kia Rio 2014.
Жалоба клиента: на штатном приложении появилось сообщение «Доступно обновление». Нажал, магнитола ушла в перезагрузку и больше не запускается. Висит на логотипе производителя, дальше не идёт. Иногда уходит в бесконечный ребут.
Диагностика
Первым делом отбросил самое простое:
Питание. Проверил на стенде блоком 12 В / 3 А. Потребление в момент зависания около 0,4 А, то есть железо живое, что-то крутится.
Внешний вид платы. Следов залития, вздувшихся конденсаторов, горелых элементов нет.
Recovery. Зажал кнопку питания и «Vol+» при подаче питания. Попал в стоковое recovery (Android system recovery). Хороший знак: загрузчик жив.
Wipe data / factory reset не помог: после очистки магнитола снова зависла на логотипе. Значит, битый не пользовательский раздел, а системный. Скорее всего, обновление «по воздуху» не дошло до конца.
Попытка номер один: прошивка с флешки
Скачал прошивку с официального сайта производителя (долго искал, на форумах куча «кривых» сборок). Положил update.zip на FAT32-флешку, в recovery выбрал Apply update from USB.
Результат: «Installation aborted. Signature verification failed».
Классика. Прошивка не подошла по ревизии платы. У китайцев одна и та же модель магнитолы может иметь три разные платы, а прошивки под них отличаются.
Находим правильную прошивку
Вскрыл корпус и сфотографировал плату. На ней нашёл:
маркировку чипа eMMC;
надпись «MCU-V3.2» на микроконтроллере;
шелкографию «TS18-V2.1».
Затем в recovery проверил информацию о сборке: там была строка с версией ядра и датой компиляции. По совокупности признаков нашёл нужную сборку на профильной ветке соседнего форума, у людей с такой же платой.
Попытка номер два: прошивка через PC
Для Unisoc нужен инструмент ResearchDownload и драйвера SPD. Порядок действий:
Установил драйвера, отключил проверку подписи драйверов в Windows (без этого устройство не определялось).
Открыл ResearchDownload, загрузил файл .pac.
Подключил магнитолу по USB-кабелю (microUSB-порт нашёлся на самой плате, на лицевую часть он не выведен).
Нажал «Start», затем при зажатой кнопке Boot подал питание.
Пошёл процесс: Erase FLASH, Download FDL1, FDL2, Download boot, system... и так до «Passed». Заняло около шести минут.
Результат
Магнитола загрузилась с первого раза. Но на этом сюрпризы не закончились:
Не работал звук. Оказалось, что в новой прошивке сбросились настройки микроконтроллера (MCU). Зашёл в заводские настройки (пароль для большинства китайских магнитол по умолчанию 126, у этой подошёл 8888) и выставил тип усилителя и параметры шины.
Не работали кнопки на руле. Прописал в «Настройках руля» протокол под Kia, прокалибровал каждую кнопку заново.
Камера заднего вида. Была инверсия сигнала триггера заднего хода, поменял в настройках полярность.
Итоги
Причина неисправности: прерванное OTA-обновление, повреждён раздел system.
Решение: полная перепрошивка через PC с родным .pac-файлом.
Время: 3 часа, из них 2 на поиск нужной прошивки.
Стоимость для клиента: 1500 руб. (работа без запчастей).
Советы на будущее
Никогда не жмите «Обновить» в штатных приложениях китайских магнитол. Если всё работает, не трогайте.
Перед любым вмешательством делайте бэкап прошивки (если позволяет модель) и фотографируйте шелкографию платы.
Не доверяйте названию модели на коробке. Определять надо по плате и версии MCU.
Держите под рукой хороший USB-кабель и ПК с отключённой проверкой подписи драйверов.
Если у кого-то аналогичная проблема, пишите в теме, подскажу по конкретной плате. Всем удачного ремонта!
P.S. Если кто-то имеет рабочий дамп этой магнитолы, поделитесь в личке, соберу базу прошивок для ревизий TS18.
Материал добавил: en2siasthw, 13.11.2026(Пятница) в 18:13:23 | Категория: Статьи / Автомобильная аудиотехника | Просмотров: 6 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
Uniview IPC2122LR3-PF40-A забыли пароль
Модернизация прошивок платформы HK.RT2842P639.
Quanta ZAAR - Включается на долю секунды
GS 8302. Питание LNB A8293
Подставка для ремонта LCD, PDP TV ,Racic
MK-328PLUD TR/LCR/ESR TESTER
Xiaomi Mi Smart Air Fryer MAF02 ошибка Е1
Установка дополнительного Электро-Вентилятора ОЖ ...
Блок питания шуруповерта
