Онлайн всего: 475
Гостей: 380
Пользователей: 95
dvalkov, diagnostbut, lebed1966, ihec48, Pikcell, Lolberry, BaserLexx, Сергей59, mihas000, longer, CSA61, stranger78, gevs, Roba, krugloff, astr66, Qahri75, TerrOreIst, kesko, Freewar, febarton, foamiran90, slawikow, Led, Upgrade_and_Repair, snake21, Admiral277, Ron52, Shturmann, vvbv92, sahaxxx, Evgeniyprex, RadioMaster01, dedok77, ahyod, Per4x, Vicrus, Merkury-25, Опохмел, groff, Никола-борода, gaponov2023vladimir, wild_osp, pesochnoe, kot_alex, gndgnd, topf, edukees, kon1960, irvin_1984, [Полный список]
Приветствую Вас, Гость · RSS 19.11.2026, 19:57:36
Главная » Статьи » Статьи » Аудиоаппаратура
Тихий шум и перегрев: ремонт портативной колонки с «плавающим» дефектом
Принесли на ремонт портативную колонку (назовем её условно, чтобы не нарушать правила форума) с жалобой: «Работает, но тихо шумит и иногда выключается при громкости выше средней». Владелец уже грешил на аккумулятор, но замена АКБ ничего не дала.
Первичный осмотр и разборка
Аппарат собран плотно. Как часто бывает в таких китайских изделиях, половина винтов спрятана под декоративными наклейками, а плата залита компаундом (в этот раз повезло — силиконовым, а не эпоксидкой). Снял плату, подключил к лабораторному блоку питания. Ток потребления в покое — 15 мА, при подаче сигнала растет, но не критично. На слух — в динамике слышен слабый высокочастотный писк, который усиливался при нагреве феном (грел аккуратно, температуру держал около 60-70 градусов).
Диагностика
Так как дефект «плавающий», начал с проверки питания. Осциллографом прошелся по выходам DC-DC преобразователей. На выходе одного из них (маркировка стерта, но по обвязке похож на повышающий для питания УМЗЧ) обнаружил пульсации с частотой, нехарактерной для исправного преобразователя. Причем при нагреве амплитуда пульсаций росла, а вместе с ней и писк.
Выпаял преобразователь. Под микроскопом увидел микротрещину в пайке одного из выводов (видимо, заводской брак или последствия падения). Пропаял — дефект ушел, но не полностью: при максимальной громкости колонка все равно уходила в защиту. Значит, есть еще одна причина.
Вторая причина
Защита срабатывала по перегрузке. Проверил цепь ООС и токовый датчик. Оказалось, что один из резисторов в делителе (SMD 0603) «поплыл» по номиналу — вместо положенных 10 кОм показывал около 14 кОм при нагреве. Из-за этого усилитель пытался выдать больше мощности, чем мог, и срабатывала защита. Заменил резистор — аппарат ожил.
Итог
Колонка работает уже неделю, полет нормальный. Владелец доволен, взял с собой на дачу.
Из наблюдений: в бюджетной портативной технике часто встречаются дефекты пайки (трещины) и «уползание» номиналов SMD-компонентов при нагреве. Поэтому при «плавающих» дефектах обязательно используйте фен для локализации — это экономит кучу времени.
P.S. Если у кого-то был опыт с подобными преобразователями без маркировки, подскажите, чем можно заменить в случае полного выхода из строя — найти даташит не удалось.
Материал добавил: maestro1243, 31.10.2026(Суббота) в 19:00:32 | Категория: Статьи / Аудиоаппаратура | Просмотров: 11 | Комментариев: 0 | Понравилось: 0 |
Ремонт монитора samsung2232bw
Skyworth 24W1800 TP.S506.PA63 (Audio si video no)
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ СЕТЕВО...
Замена подсветки на LG 42LB552V
Ремонт цифрового мультиметра АКИП-2200
Uniview IPC2122LR3-PF40-A забыли пароль
LG50PN450D уходит в защиту
HP 14-ax000ur замена EMMC с 32 на 128 Гб
Антенна Tomahawk на starline
Quanta ZAAR - Включается на долю секунды
